t43不开机维修
ptmanager 2010-12-17 14:45
t43不开机维修
  故障:不开机 待机电流0A
  来到板后就测的公共点没电压 更换q34 OK 公共点电压有了16V
  还是不行! 3 5 v还没有! 那就查MAX1901ETJ工作条件
  V+ 16V VL 5V BST3 4.6V SHDN 3V BST5 0V
  他经过电阻 R392 更换R392 问题解决
  3 5v都有的 还是不开机!
  测量11角 无开关电压! 对地阻抗无穷大说明有断线
  D22 D21 有开关电压3.3v 对地开机 维修结束!
  我这里本来还有一种点位图
  不会用!请大家帮忙看看
原作者: koukou 来自: 迅维网
引用 pyliuhuiyang 2010-12-17 10:56
好这图好   呵呵  要是修机器天天有这图就好了 哈哈
引用 lixiancong 2010-12-17 11:03
呵呵,点位图和图纸配合起来真爽啊
引用 koukou 2010-12-17 11:04
是不是哦 有你们说得那么好吗? 论坛应该都有
引用 老情歌 2010-12-17 11:28
很多机器没点位,找测试点找的累的,
引用 koukou 2010-12-17 11:59
回复 老情歌 的帖子
没有点位图你是怎么找原件的啊! 我眼神不好
引用 聚英科技 2010-12-17 12:04
点位图是个好东西
引用 聚英科技 2010-12-17 12:05
点位图是个好东西,有了它事半功倍,修机器也就容易多拉
引用 13530521005 2010-12-17 12:11
还是IBM的好搞点啊。。因为IBM的图纸和点位图都易找。。别的就不好找了。
引用 koukou 2010-12-17 12:19
回复 13530521005 的帖子
华硕的也应该好找吧!
引用 llyx 2010-12-17 12:32
点位图对于查断线是比较方便,进水机很多时候需要它找暗线
引用 koukou 2010-12-17 14:55
管理员能给我加1点威望的话我就可以进原创了!  我有个帖子连我自己都看不到被管理员移到原创区去了  希望管理员给我加1点威望 以后有了我可以换您
引用 湖南草上飞 2010-12-17 15:20
还是IBM的有PDF又有点位图!比其它的好弄多了!
引用 lichengzb 2010-12-17 15:32
11脚是哪个芯片的 11脚啊 LZ告诉我   那 个电压应该是 3SW电压吧
引用 koukou 2010-12-17 15:35
回复 lichengzb 的帖子
不是啊!22角才是
引用 949105616 2010-12-17 15:49
回复 koukou 的帖子
挨个找呗 靠细心耐心了
引用 lichengzb 2010-12-17 16:04
测量11角 无开关电压! 对地阻抗无穷大说明有断线    这不是 11脚吗?  1901的22脚有3.3V啊
引用 安安国际 2010-12-17 16:15
Lz对于T4机器,维修思路很清晰,学习了。
引用 xiaodong 2010-12-17 16:41
有点位图方便多了
引用 koukou 2010-12-17 17:09
回复 lichengzb 的帖子
嗯 是11角 我刚才看错了
