- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-16
- 精华
故障:不开机 待机电流0A
来到板后就测的公共点没电压 更换q34 OK 公共点电压有了16V
还是不行! 3 5 v还没有! 那就查MAX1901ETJ工作条件
V+ 16V VL 5V BST3 4.6V SHDN 3V BST5 0V
他经过电阻 R392 更换R392 问题解决
3 5v都有的 还是不开机!
测量11角 无开关电压! 对地阻抗无穷大说明有断线
D22 D21 有开关电压3.3v 对地开机 维修结束!
我这里本来还有一种点位图
不会用!请大家帮忙看看
