R40E 进水修复一例 来源: 无3M 5M 后测量到EC/KBC的 ACIN# 适配器识别信号为高电平3.3V 电路图中标示为低电平EC才会认为是插入了适配器, 往前查看哪里出现问题了。问题出现在U3上 393 比较器,+大于— 导致Q6导通,后面也随着ACIN信号的变化而变化,后测量R31和R30 均为无穷大,分压出来应该为3.3V的电压 没找到一样的,就随便的找了两个装上去了,分压出来为2.8V, —大于+ 具体同相端是多少的电压忘记了, 后R37电阻过孔不通,飞线与D5和Q10相连 在次通电,3M 5M出来咯!呵呵! 触发电流上到好像是0.3几A 不动了,中间的测量别的电压过程就不多说了,后测量到内存 2R5A 无电压, 随后找到内存供电IC 2R5A的高端管的二极管不知道怎么丢失了,补上, 而后再次触发,上电,内存供电出来了,上U 无VCORE 我当时真晕了,,电流上到0.5几A,不动了, 后测量U507的工作条件 都是没问题的,各个供电都是正常的,BST EN 反馈,检流都是正常的,用波波测,上下管瞬间也没脉冲,当时真是一点思路都没了, 由于刚开始Q11上管短路了,想着,可能是主芯片就坏了吧!这个芯片实在是不好找,在加上我们这边地方小,我也刚开始做, 没那么多料板,实在是没办法就想着发两个芯片用用,后没什么事可做,就想着在测量一下这个芯片的工作条件,当测量到BST2的时候 电容和二极管都是正常,我就想着看是否与主IC的17脚相连不? 最后测量是过孔不通,我真晕,我估计第一次测量的时候没看BST2是否相连 只看BST1是否相连了,漏掉了!大意,粗心害死人啊!最后飞线OK 与C50相连的飞线,当时中间的那个铜接点,还在,就是过孔不通,后在飞线的时候把接点给搞掉了! 通电 触发 看着电流一路飙升,爽, 亮机。 呼呼 写实例真的好累!有路过的朋友不要错过,感觉好了 给加些分 还有一个实例,就是待机为4.25V 应该为5V 导致别的电压出不来的实例。 今天修了一半 机器还没做出来。也是电阻的问题 最后来张工台的照片!店面小,人气不旺,哈哈! |
