怎么让电脑运转更快点呢? 除了一些惯例的系统优化办法外, 这儿再介绍一点办法,有硬件方面的方面, 也有系统优化方面的办法, 也有软件优化的办法,跟着小编一起来做二十三步!做完看效果!1)添加系统的内存, 如正本你是1G的内存, 你能够晋级到2G.2)能够在系统中装置Ultra-133硬盘加速扩充卡或带有更大缓存的ATA硬盘,能够有用削减系统的发动时刻和读取时刻。3)晋级主板和显卡的驱动程序,晋级BIOS。4)系统盘运用NTFS格局的文件系统。能够这样检查 :双击"我的电脑",在C :盘上右击鼠标,挑选"特点",检查文件系统的类型。如果是FAT32,就把它转换成NTFS,转换办法 :先备份一切重要的数据,然后挑选"开端"菜单里的"运转",输入CMD后确认。在提示符下,输入CONVERT C : /FS :NTFS和回车。在这个过程中,最好不要中途反常中断,并保证系统中没有病毒。5)封闭文件索引功用。文件的索引效劳要从硬盘上许多文件中提取信息并创立"关键字索引",如果硬盘上有许多的文件,这个功用能够加速从这些文件中搜索信息的速度。但系统创立这个索引要花费许多时刻,并且许多人也不会用索引去查找文件, 所以这个功用是能够封闭的。封闭的办法是 :双击"我的电脑",在硬盘和下面的子文件夹上右击鼠标,挑选"特点",撤销"运用索引以便快速查找文件"。如果有正告或过错信息呈现(如"拒绝拜访"),点击"疏忽"即可。6) 常常性的清空Win的预读取文件夹(Win\Prefetch)。Win把频繁运用的数据存放在预读取文件夹中,需要再次运用这些数据时就能够大大加速读取速度。但时刻一长,这个文件夹中就会有许多不再运用的废物数据存在,反而添加了Win的读取时刻,影响了系统功能。7)每个月运转一次磁盘清理程序,删去暂时和无用文件。办法 :双击"我的电脑",在C :盘上右击鼠标,挑选"特点",点击"磁盘清理"按钮。8)在"设备办理员"中双击IDE ATA/ATAPI控制器,到Primary/Secondary IDE Channel里将一切衔接设备的转输形式都设定为运用DMA(如果可用)。9)更新接线.采用了新式的硬盘后,应该一起为一切IDE设备换装80线的Ultra-133线缆。如果只装置一个硬盘,那么这个硬盘应该装置在线缆的顶端,不要装置在线缆中间的那个接口,不然可能发生信号反常。关于Ultra DMA硬盘驱动器来说,这些反常信号会影响驱动器发挥最佳功能。10)铲除一切spyware(间谍程序)。有许多免费软件,如AdAware,能够完结这个使命。铲除后,所以包括spyware的软件都将不能正常作业,如果的确需要其间的某个软件,就把它从头装置一遍吧。11)从发动组里删去不用要的程序。这个是很好的系统优化办法 .办法 :挑选"开端"菜单里的"运转",输入"msconfig",进入"发动"选项卡,撤销不想在系统发动时加载的项目。关于不能断定的项目,查阅一下"WinTasks Process Library"(进程库),里边包括了已知的系统进程、使用程序和spyware的描绘。也能够在google等WEB搜索引擎中查找。12)删去不用要的和不用的程序.进入控制面板中的"添加/删去程序"项.13)封闭一切不用要的动画和活动桌面。办法 :在控制面板中点击"系统"图标,进入"高档"选项卡,对"功能"进行"设置",在"视觉效果"选项卡上, 选中"自定义"单选框,将有关用户界面特点设定为禁用状况。14)运用Tweak-XP软件修改系统注册表,进一步提升功能。15)定时拜访微软Win更新站点,下载一切标有"Critical(重大)"标志的更新项目。16)每周更新防病毒软件。系统中最好只装置一套防病毒软件,装置多套软件会对功能带来晦气影响。17)尽量少的装置字体,字体数量太多会使读取字体的时刻太长,从而使系统变慢。18)尽量使电脑硬盘少分区。Win XP的NTFS文件系统在一个比较大的分区上运转会更有用率。以前,人们为了方便数据安排或从头装置操作系统时不用格局化整个硬盘而对硬盘进行分区。在 Win XP的NTFS文件系统中,从头装置操作系统已不用从头格局化分区,数据安排更能够经过文件夹来完结。例如,不需要再把许多的数据放到别的区分的D :盘上,能够创立一个命名为"D盘"的文件夹,数据放在这个文件夹中即不影响系统功能,又能起到很好的安排作用。19)测验内存条的完好性。主张运用免费程序MemTest86,先用这个程序制造一个发动盘,用此盘发动电脑后程序将对内存条运转10项不一样的测验,每项测验进行3遍。如果测验中遇到过错,就封闭电脑,拔掉其间一根内存条(如果有多根的话),从头测验。仍掉坏的内存条,换上一根好的。20)如果电脑上装置了CD或DVD刻录机,有时候晋级驱动程序能够使刻录速度更快。21)撤销不用要的效劳。XP系统调用了许多用户可能根本用不到的效劳,这些效劳不只影响运转速度,对保护系统安全也十分晦气。因而,能够根据需要禁用不用要的系统效劳。办法 :挑选"开端"菜单里的"运转",输入"Services.msc"翻开"效劳办理控制台",经过更改效劳的发动类型发动或中止该项效劳, 不过要注意那些是不能停用的系统效劳。22)如果感觉Win的单窗口浏览器速度比较慢,能够加以改进,办法是 :翻开"我的电脑",点击"东西"->"文件夹选项"->"检查",选中"运用独立的进程翻开文件夹窗口"。这样能够防止一个较慢的设备影响用户界面的响应速度。23)翻开机箱,把尘埃和碎片清扫干净,每年至少做一次。一起检查一下一切的电扇是否作业正常,主板上的电容器有没有胀大或走漏。运用上面的办法后, 电脑运转得更快点了. 操作系统也像人一样, 要常常"运动", 就是电脑也要常常保护, 才能坚持好的功能。 |
