8年前的老电脑实战升级:为什么它能让老电脑脱胎换骨?
hcrt 2017-9-4 10:57
  时光荏苒 岁月如梭,仿佛回到八年前,也就是2009年前后,苹果第一代智能手机iPhone 3G/3GS才刚发布;诺基亚当之无愧的老大,诺基亚的N79、E72、E5230等经典产品扎堆问世;那时,平板还不知道是什么东西,笔记本电脑正处于巅峰时期;菊花也只是一种花,黄瓜香蕉只是用来吃的,鸭梨还没有这么大……
眨眼间,8年过去了。iPhone 3G/3GS已走进历史博物馆,iPhone8都要来了;曾经的巨头诺基亚倒下,那些功能按键手机统统被淘汰;平板正面临着边缘化的危机、笔记本正想着如何自救;当年电子产品被淘汰七七八八,但我们身边仍旧有不少老电脑在服役中。
  家中就有一台8年前电脑,不舍得仍掉。一来,对它感情深,年轻人第一台电脑;二来,平时拿来上上网、看看电影、逛逛京东淘宝还木有问题,扔掉可惜。但是,最近感觉我的“老爷机”越来越卡,有点跑不动的前奏。我决定,对它进行升级。
先来看看,8年前的配置是怎样的?
  这一台电脑配在2009年前后,Intel 当时非常火的主流平台,一套下来大概3000元左右。这类入门平台,现在还大量服役,尤其是追求性价比一些企业办公用户。
(1)处理器: Intel 奔腾双核E5200@2.5GHz
  E5200基于45nm的Core2架构,拥有2.5GHz主频和2MB二级缓存,上市之后取代65nm奔腾双核家族中主频最高的E2000,性能大幅度提升,并且具备一定超频能力。这就是一款抢占600元级别市场主流酷睿架构的双核心奔腾处理器,当时直接竞争对手是AMD经典的 Athlon 64 X2 5400+。
(2)主板:集成板--G41
  Intel G41是Intel G4系列中的低端产品,集成Intel GMA X4500显卡,相当于现在B250、B150、B85这类主板定位,是Intel入门/主流处理器的首选。不过,这类主板很奇葩地集成GPU,所以也叫集成板,后来Intel将GPU集成到处理器中。
(3)内存与硬盘:DDR2-800 2G+HDD 250G
  内存是金士顿的DDR2-800 2GB,之前预装的是XP系统,2GB还勉强够用。后面升级32位的Win7系统,2GB的内存越来越吃紧。而硬盘是希捷老酷鱼250G,7200转规划,SATA II接口,经过这几年的磨损,读写性能越来越慢,有异响,随时有报废的可能。
(4)其他:电源+显示器
  电源是长城ATX-300P4-PFC,额定功率230W,功率不高,要升级时也要考虑因素之一。不过,在这里夸奖一下长城电源,用了这么多年,没出过什么问题,果然是过去的产品经久耐用。显示器是19英寸易美逊,在当时算是大屏,还能将就着用。
  在升级之前,我们先来了解一番这款老爷机运用情况如何?是否还能流畅地看电影、浏览网页?是否还能办公、干一些处理图片之类的活?
8年前电脑,日常运用体验如何?
  Win7开机用时56秒,接近1分钟,那有异响的机械硬盘看来已经接近破坏,速度越来越慢,开机等待需要一点点耐性。
  Win7系统评分,基本分数仅3.1分(最高分7.9分),其中图形性能最差仅3.1分,看来G41自带的X4500板载GPU真的是廉颇老矣。
  加载5个网页,同时打开QQ聊天、音乐播放软件,内存占用73%,略高,但整体的体验还算流畅。
  打开优酷看视频,基本上也能保证流畅度,但内存吃紧,若再多开一个视频页面,或者再开多两至三个程序,就出现卡慢情况。
  光是打开Photoshop CS5这款软件都很费时,加载6张高清图片后,加载速度慢,体验差,内存占用瞬间飙升。在处理图片时,鼠标光标反应慢许多,点击运用工具,总感觉慢半拍。
  这个时间,若再打开个办公软件,或者多加载几张图片,很可能出现卡死、鼠标键盘没反应,只能开机重新启动,要知道,这是非常烦人的事。
8年老机器升级建议:
(1)多增加一条4GB DDR2内存
  内存容量不多用,问题多多。当在办公或者娱乐的时候,尝试着进行多任务同时操作并在数个程序之间进行切换时,系统速度会极慢。在某些情况下,计算机停止运行,尝试打开某个文件或程序时,系统无响应,实际运用过程中非常烦人。
  况且XP系统已暂停服务,安全漏洞大,Win7及以上版本系统替代XP是必须的。但这一套配置的内存只有2GB,Win7系统及以上系统在裸机情况下占用超1GB,所以说,2GB的内存还是非常有压力的。
  由于微星G41主板提供两条插槽,在原来2GB基本上,再升级一条2GB DDR2内存,组成4GB容量内存。如果还嫌不够的,可以选择DDR2-800 4GB来升级,但由于DDR2早已停产,市面上能够买到DDR2单条4GB内存不多了。
(2)硬盘是硬伤,升级一块SSD
  硬盘是希捷250G 的机械硬盘,7200转,SATAII接口,速度非常慢,而且250GB容量也不能满足存储需要。
  用CrystalDiskMark测验一下硬盘的速度,持续读写速度仅122/112 MB/s,随机4K读写低至0.577MB/s,硬盘已成为整机的瓶颈,大大制约了整机运行的速度。
  升级一块来自于浦科特M7V SSD,容量512GB,一步到位,搞定硬盘的性能瓶颈与容量不够的尴尬。
为什么要选择这一款SSD?
  这是浦科特主流定位的SSD产品,运用Marvell 88SS1074主控,搭配Toshiba原厂15nm TLC闪存,其他的TLC SSD多数是用Phison S10或者SMI2256主控,浦科特这个方案比它们好多了。且经过对固件的不断调教与完善,浦科特有信心将TLC闪存的耐用度保障到2000次擦写(约2倍于均值)的水平,比市面上大多数TLC SSD寿命高出一倍之多。
  浦科特M7V系列有128GB、256GB和512GB三个容量,分别拥有256/512/768MB DDR3缓存,性能最好的512GB,最大连续读写速度分别为560/530 MB/s,最大4K随机读写IOPS分别为98,000/84,000,性能比上代M6V更好。
  除此之外,浦科特M7V系列还配有三大独家SSD使用软件,分别是PlexTurbo(特跑)、PlexCompressor(特智)、PlexVault(特护),为SSD效能、寿命、稳定性、安全等保驾护航。
  PlexTurbo智能缓存技术之前只针对浦科特的高端SSD开放,现在M7V也同样能够运用。PlexTurbo以系统内存作为SSD的缓存,以此来达到系统加速及减少NAND写入量的效果。PlexCompressor是一套智能压缩软件,通过压缩文件来变相增加SSD存储空间。它能够针对运用者长时间未运用的档案进行压缩,以达成节约空间的效果。而PlexVault让用户可以建立一个到多个安全私密空间,即使是一台多人共享计算机,通过PlexVault建立私密空间,来存放机密或隐私数据,不会轻易被其他人所发现。
  老机箱没有多余的2.5英寸硬盘架,直接放在原有的光驱位置。台式电脑电脑不经常移动,加上SSD原先就防震抗摔,不用螺丝固定都没有关系。
升级之后,有哪一些变化?
(1)双通道内存性能有显著提升:
升级前 DDR2-800 单通道2GB内存带宽表现
升级前 DDR2-800 双通道4GB内存带宽表现
  通过测验可以看到,内存带宽速度有所提升,虽然这样内存速度无非与当前主流DDR4-2400频率相提并论,但足以应付处理器数据传输需要。相比于内存的速度,更在意内存容量的升级。
  4GB内存,基本上达到现在入门级配置的水平。多加一条内存,内存容量翻倍,再配合着浦科特M7V SSD,运用试玩一个上午,在多开程序、网页时,那种死机、卡慢的现象几乎没有遇到。
(2)性能提升 这一块SSD占了很大功劳
  浦科特M7V 性能测验(SATA 3.0接口)
备注:在SATA 3.0接口主板上测验的成绩
  对于之前希捷250G机械硬盘速度,你就发现升级SSD绝对是物有所值。如果说老旧的HDD是90年代的绿皮火车,那么浦科特这款M7V 512G SSD简直是现代化的高铁,两者的速度差距不在一个档次。
浦科特M7V 性能测验(SATA 2.0接口)
  虽然老旧G41主板并不支持SATA3.0接口,只能支持SATA 2.0接口,浦科特M7V是一款SATA3.0接口SSD,所以并不能完全发挥出所有的跑分性能。但在实际体验中,浦科特M7V给了我们同等的惊艳。
  升级了浦科特M7V之后,在开机、关机、文件压缩解压缩,使用程序驱动安装,网页浏览及文件复制等方面有显著提升,多窗口、多任务时,之前卡慢现象大幅度减少。最让我惊喜的是,鼠标沙漏旋转的出现没有以前那些频繁了。
写在最后:
  在电脑性能过剩的今天,如果你不是一位硬件发烧友、游戏玩家、或者专业用户,电脑用过几年,甚至8、10年扔掉挺可惜的。由于DIY组装电脑绝对的自由性,有很大的升级空间,像我这一套2009年的老旧电脑,通过多加一条内存,增大内存容量,再升级一块来自浦科特M7V SSD,整体体验上升一个台阶,又可以比肩现在主流2000-3000元入门的平台,何乐而不为呢?
  老电脑升级,每个人的配置都各不相同,给予每个人的升级方案也是千差万别。电脑升级这种事不能一刀切,必须具体情况具体分析。大家有哪些老平台需要升级建议的,可以在下面评论区提及,将为大家一一解答。
引用 静候缘来 2017-9-4 10:57
处理器变成奔腾e8500内存加到4G一般用用还能坚持两年!
引用 维修江湖第一 2017-9-4 10:57
这一看就是硬盘打广告的
我的386近30年了,花2000不到升级,运行如飞,开机9.8秒。主要换了主板,内存,cpu,电源,原装机箱厚2mm保留。不比那3000的品牌机差多少,我是屏黑白的。
引用 青春维修 2017-9-4 10:57
我准备自制一个机箱,买个半导体制冷的养鱼冷水机,然后运用粘度低的变压器绝缘油作为冷却介质,将主机都泡在绝缘油里面,绝缘油在冷水机中做热交换,主机一个风扇都不用,冷水机放远点。
引用 天籁维修 2017-9-4 10:57
这主板限制固态性能 不值得换固态
引用 冠盟科技通讯 2017-9-4 10:57
9850u技嘉770~us3主板浦科特V6SSD怎么提升效率呢各位大神???
引用 讯城科技 2017-9-4 10:57
我想问问各路大神,还有小编,我的机子也是12年左右买的,g2030 h61 gt620 6g内存 机械硬盘,请问有什么提升空间吗,经常cpu占用率很高,挺卡的,请各位指教下,谢谢了
那块固态都比整个电脑值钱吧
固态的钱购买8台这样的机器了
处理器换Q9650,没钱换E5450
引用 大笑维修 2017-9-4 10:57
只要不是大量拷贝文件,SATA3和2没什么分别,而且人家不玩游戏,加块SSD提升读写速度很正常,你买个新的200多的双核也比5200快不了多少
引用 花开的那一瞬间 2017-9-4 10:57
我有一台20年前的电脑,现在还在用它。2M显存,32M内存,4G的硬盘,cpu200是cy公司的。以前的质量很好。我舍不得丢它。
我的电脑是E8400的cPU,有没有大神告诉我应该淘个什么显卡?
换个7900X保证快!等等。。还得换主板。。恩,内存条好像也插不上了,对,干脆上m.2吧,不对!显卡成瓶颈了,换!艾玛。。供电不够了,换电源!靠!机箱空间好像散热不行!换!机箱都这么帅了,算了买个分体水冷吧,合计5万+!
不换电源的情况下u换L5420最好,老机上ssd太浪费
引用 维殇轻谈 2017-9-4 10:57
这样升级法简直是浪费资源,应了那句:鲜花插在牛粪上。
小编,,为了狗粮真不容易呀!!
引用 灵魂禁锢 2017-9-4 10:57
如果g31g41主板上没有sata3接口,小编是不是在误导小白呢,整机都不值200块钱了,叫人升级3-400的固态硬盘,固态硬盘还发挥不了性能,小编的智商惊才绝艳啊!有空去找郭小四聊聊,让他改变一下人生的爱好,那才是为人世间做了件有意义的事情。。。
我发现大家都没说重点。d2-4g的条子不仅少见,还挑主板,性价比极地。d2-2g才15一条,但是d2-4g就近百元一条了。所以让固态多几g的虚拟内存其实也不错。
偷一台换换就好啦,反正我们又不打工[笑哭]
