iPhone Duo苹果折叠屏它来了
ptmanager 2026-9-10 11:00
 一、发布时间
1. 发布会:北京时间 2026 年 9 月 10 日凌晨 1 点
2. 预售:10 月 16 日晚 20:00 开启预定
3. 正式发售:10 月 23 日全球开售
 二、核心硬件参数
1. 外观与屏幕(书本式横向内折)
外屏(闭合状态):5.4 英寸 Super Retina XDR,单手握持,日常微信、通话、刷短视频
内屏(展开状态):7.6 英寸折叠柔性屏(4:3 比例),接近 iPad mini 尺寸
使用场景:
①看剧:展开大屏全屏观影,无黑边;
②游戏:大屏多按键操控,散热更好;
③桌面时钟:折叠半开,横置立起当桌面闹钟、电子相框
 屏幕工艺:内屏带纳米抗眩光涂层,折痕做到行业最低;内屏为屏下前置摄像,无挖孔
2. CPU 型号等级
处理器:A20 Pro(2nm 工艺),与 iPhone 18 Pro 同级,6 核 CPU+7 核 GPU + 双 16 核神经网络引擎,带独立折叠屏显示引擎,搭配 VC 均热板散热系统
3. 运行内存
16GB 统一内存(RAM),全系标配,满足分屏多任务运行
4. 硬盘(机身存储)
四档可选:256GB / 512GB / 1TB / 2TB,无外接扩容,纯 eSIM 无实体卡槽
5. 电池容量
双电池串联双电芯方案,总容量约4500mAh;外屏视频最长 44 小时,内屏视频最长 31 小时,带智能功耗切换
 三、与安卓折叠屏的显示区别
1. 屏幕比例差异
iPhone Duo 内外屏比例完全一致,开合画面自动等比缩放,画面不会拉伸裁切;安卓折叠屏内外屏比例不一致,切换容易出现画面变形
2. 折痕控制
苹果采用磁吸变力矩精密铰链 + 纳米纹理内屏,折痕视觉深度远低于三星横向折叠机型,强光下几乎不可见
3. 屏幕耐用结构
内屏玻璃采用苹果定制超薄柔性玻璃 + 多层缓冲胶层,铰链 100 + 精密组件,开合阻尼均匀;安卓机型铰链缝隙更大,更容易进灰。
4. 系统适配
iOS 27 原生适配折叠形态,分屏、悬停模式为苹果原生优化;安卓折叠屏多为后期定制 UI,软件兼容性参差不齐。
 四、维修从业者必须新增的知识点
 1. 整机结构与拆装要点
1)整机结构:钛合金中框 + 左右双半壳 + 多段式磁吸铰链;机身分为左半屏(外屏 + 主板)、右半屏(内屏 + 双电池),铰链连接左右两半机身,所有排线全部走铰链内部通道
2)拆装顺序(严禁硬撬硬掰)
①先关机、彻底放电,断开电池排线;
②先拆外屏一侧后盖,取下主板、摄像头模组;
③再拆内屏一侧壳体,取出双电芯电池;
④最后拆解铰链组件,铰链内置数十根超细柔性排线,严禁直接拉扯排线;
⑤更换内折叠屏必须先分离铰链支架,从排线另一端慢慢加热分离,避免扯断折叠排线。
2. 新增维修专项知识点
1)铰链精密结构维修:掌握多段阻尼转轴、磁吸锁止结构的拆解、清洁、更换转轴垫片;铰链进灰、转轴卡顿是高频故障,不能直接更换总成,学会单独更换转轴零件。
2)柔性折叠屏更换技术:
内屏为带屏下摄像头的定制柔性屏,加热温度严格控制在 55~60℃,温度过高会直接烧坏折叠层;
屏幕贴合必须使用专用无折痕保压治具,贴合压力不均会加重折痕。
3)双电芯电池维修:左右两半各一块电池,串联供电,更换电池必须做均衡,否则会出现跳电、自动关机。
4)折叠排线维修:铰链内部多组超细 FPC 折叠排线,学会排线补线、排线加固,避免一断就换整套总成。
5)防水与中框整形:钛合金边框摔弯后,不能暴力校正,必须用专用夹具冷校正,防止铰链错位。
6)系统故障维修:iOS 折叠专属分屏、悬停模式报错,要掌握折叠屏专属固件刷机,区分普通 iPhone 与折叠版固件。
3. 维修避坑红线
禁止无加热直接撬内屏,柔性基板极易开裂;
禁止在铰链未完全松开时强行掰动屏幕,会直接拉断内部排线;
内外屏排线接口互不通用,不能混用;
更换屏幕后必须做开合测试,确认无卡滞、无亮线再封胶保压。
