查看: 9133|回复: 81
技嘉 GA-A75M-D2H 不稳定板 卡5d 维修一例!!!~~~
发表于 2016-6-24 03:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:技嘉GA-A75M-D2H    1.1
故障:有时机可以点亮 亮几次就点不亮
           跑码卡5d  反复卡几次 复位灯变亮(变不复位)
按着老徐的时序走能修好   高手飘过!!~~~
整图:
FM1的板子 客户说卡代码  上机测试 确实如此。
如视频:
卡多几次 就没复位了。
上机测试
VCC11_DUAL : 1.1V正常
内存:1.5V  正常
VDDA:2.5V 正常
CPU:1.04V  正常
APU_VDDP:1.22V 正常
VCC_SB:1.17V 正常
各大供电均正常
时钟:
PCIE  A13   0.4V  A14  0.4正常   PCI B16   1.75V  正常
复位:
复位时  PCIE A11  3.3V 正常  复位灯亮后 0V 不正常
电压都正常 了 还是卡代码
供电正常后  由南桥 VCC_SB 收尾 发出SB_PWROK 告诉桥 主板主供电好信号
测得3.3V 正常
内存的SMB 那3个测试点 SMBDATA SMBCLK  SPD  都是3.3V正常
刷BIOS  故障一样
测IO 126脚  ATX_PG   2.26V  偏低 不正常
这个是 直接从ATX 插口 过来的
测ATX电源接口  2.26V  一样
查这跟线去到的地方  找到了个 最有可能性地方
这个图的实物 在 内存 右上角那里
拆掉R333  PWOK (ATXPG)变回4.94V  正常了
拆开R333 测得阻值偏低很多  只有0.33K
更换R333   顺便也把Q54换了   电压回到了 4.47V  算正常了。
ATX_PG 正常了  但是 故障仍然存在  还是卡5d{:3_47:}.
拆掉外设 也一样。
没办法 只好 跟着后面时序走
桥收到 SB_PWRGD 主板供电好信号后 会发出CPU_PG_SB 经过几个管子转换成PWM_PWRGD解码真正的CPU核心供电。
所测 AQ4  0.92V 不正常  正常3.3V
问题应该就在这里了。
看到 这里 比较脏 应该是 风扇的影响 这里挤满了灰尘
洗干净  后
更换 AQ4  电压恢复正常 3.3V
此时 主板也已经开始正常走码点亮了!
维修到此结束!
说错的 写错的 做错的  望指正!
有分的就加点吧!感觉好久没赚分了!
参考的图纸是:GA-A75M-S2V
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=944996
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员11518880.5元2022-7-24 15:30
 会员11151110.5元2022-5-11 13:16
 会员3837450.5元2022-5-1 10:55
 会员2579970.5元2021-7-11 16:22
 会员11841050.5元2021-5-7 03:15
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +131 收起 理由
llyx + 5
一夕阳光 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
党华 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chengdengjiang + 2
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
兄弟电脑电器 + 2 这个时间还不睡,看来你是不想活到50岁了
行做 + 1
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-24 08:12:20 | 只看该作者 �
3点发的帖子你这是有多忙啊,清酒
每天晚上12点多 才下班  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:08
发表于 2016-6-24 07:41:17 | 只看该作者 �
修的的很完美
发表于 2016-6-24 07:56:25 | 只看该作者 �
时钟:
复位:
发表于 2016-6-24 08:04:11 | 只看该作者 �
不稳定的板,维修难点是查找故障点。
发表于 2016-6-24 08:09:21 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2016-6-24 08:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸有原理
发表于 2016-6-24 08:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先供电电压,再查时钟,这些大方向,三板斧,没折,就老实走时序。呵呵。
发表于 2016-6-24 08:59:18 | 只看该作者 �
AMD 这种单桥的时序在那里啊????
老徐 很久之前有发过 你找找看  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:09
发表于 2016-6-24 09:14:13 | 只看该作者 �
师傅真心厉害
发表于 2016-6-24 09:36:31 | 只看该作者 �
很久不见你发贴了,哪个是总线供电?
FM1好像没有总线这项供电了  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:41
发表于 2016-6-24 10:00:52 | 只看该作者 �
技嘉 A55B A75 都是这几个 PG 通病了   现象就是无复位,复位灯闪,跑一小段代码   ........
发表于 2016-6-24 10:08:09 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-24 08:12
3点发的帖子你这是有多忙啊,清酒
每天晚上12点多 才下班
这都不叫赚钱了,这叫把钱往口袋装的节奏啊,台式机我还是不行,偷偷告诉你,我连时钟和复位在哪里测量都不知道。一般人不告诉他  详情 回复 发表于 2016-6-26 23:17
超负荷工作啊。。。  详情 回复 发表于 2016-6-24 12:39
发表于 2016-6-24 10:09:27 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-6-24 08:59
AMD 这种单桥的时序在那里啊????
老徐 很久之前有发过  你找找看
发表于 2016-6-24 10:14:39 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-24 10:27:01 | 只看该作者 �
求图   MS-7721   7.0  点位!
你找不到 的图纸 我肯定没有  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:38
发表于 2016-6-24 10:27:45 | 只看该作者 �
这种基本电压正常,唯独一些信号复位有偏偏差的最不好搞了,楼主时序精通,佩服。
发表于 2016-6-24 10:38:30 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-6-24 10:27
求图   MS-7721   7.0  点位!
你找不到 的图纸   我肯定没有
发表于 2016-6-24 10:41:58 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-6-24 09:36
很久不见你发贴了,哪个是总线供电?
FM1好像没有总线这项供电了
发表于 2016-6-24 10:56:31 | 只看该作者 �
看了你的帖子学到了很多
