查看: 12376|回复: 88
ACER E5-511,板号 LA-B211P不完全上电维修(附EC,SB程序)+教你如何备份此板EC程序
发表于 2016-6-14 22:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 图1
主板正面 图2
主板反面 图3
主板板号 图4
故障:待机电流0.008正常,按开关电流只上到0.011A 图5 图6
此机器之前同事换了键盘跟DVD ROM,这次回来直接上不了电,于是我拿过来修修。
维修有点懒惰,所以先用了三把斧,从以前换下来的一样的板子把EC换过去,故障还是一样,再刷了个BIOS,故障仍旧不变,这个板子出了名的CPU芯片坏的多,有点想去干CPU了,不过想想还是查查看吧,反正暂时还不忙,图纸最后有时序图, 图7
按照时序图一步一步测量,当测到EC 第六脚  EC_SLP_S3# 时,发现没电压 图8
查 EC_SLP_S3# 是由 南桥 D22脚产生 PMC_SLP_S3# 经过 电阻 R1025 转化得来,看图9 图10
再用点位图找到电阻R1025位置在主板键盘接口附近 图11
找到主板该处发现有一点点腐蚀情况,清洗干净放大给大家看 图12
故障点找到,飞线之后打点热熔胶 图13
上电电流直接往上跑,亮机  图14
为方便大家,顺便把EC BIOS和SB BIOS备份了出来,顺便把备份EC的方法给新手们写出来,照着接线就好了,先上两张图片给大家看看 图15 图16
再来张图片请仔细看,说明在图片里面 图17
也就是键盘接口最后那几个引脚分别跟BIOS的引脚相连 图18
然后读取芯片并保存EC程序 图19
虽然主板上的EC型号是KB9022Q,但是也是可以用KB9012来读取的,最后附上自己备份的资料,觉得好的,就评分支持下,分数不在多,1分也是对我的支持,感谢大家。
                                           -----------蓝冰心原创
购买记录
购买人数34价格购买时间
 会员1235932300鑫豆2023-12-18 22:24
 会员34422元2022-12-9 20:56
 会员6234250.5元2022-5-28 12:25
 会员2367780.5元2022-3-6 12:35
 会员12761970.5元2021-10-27 19:23
查看所有购买记录
EC.zip
54.72 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
SB.zip
2.73 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 42下载分 +184 收起 理由
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
89757A + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
cy19790325 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晨洋宝贝 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
541872190 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
k3ntx + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本修锭 + 1 无条件加分
yuchao454875 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-14 23:07:19 | 只看该作者 �
所有bios上的脚都可以不再ec上找吗如果都可以在键盘接口上飞线那真是方便多了
都可以在键盘接口找的,只是你要懂得方法就简单  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:12
发表于 2016-6-14 23:12:02 | 只看该作者 �
好家伙我可是懒人哟,你这是懒人的福利啊  详情 回复 发表于 2016-6-14 23:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-6-14 23:24:27 | 只看该作者 �
好资料,谢谢分享,咋知道键盘接口的这几个脚就是ECBIOS对应的脚位,用这个EC的板子都一样吗?
不一样,我上面的只是适合这个板子而已,其他的你要根据那几个引脚的定义去找  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:04
发表于 2016-6-14 23:34:19 | 只看该作者 �
楼主很牛很强大
希望你多帮我找找帖子的不足,或者提一提自己的看法,不过写这种没多大意义的回复  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:05
发表于 2016-6-14 23:37:21 | 只看该作者 �
我们用的编程器一样但是我的座子快让我吹懒了
座子你买多少钱?基本上焊接个15次就会开始掉焊盘了吧,我买这个RT809就是为了刷这种EC的  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:06
发表于 2016-6-14 23:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错
都铜牌维客了,多发点有意义的回复吧,这种什么技术不错等的话对大家交流并没有用  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:07
发表于 2016-6-14 23:45:45 | 只看该作者 �
好家伙我可是懒人哟,你这是懒人的福利啊
可以自行选择从EC引脚飞还是从键盘接口飞,从键盘引脚飞好飞一点,引脚没有那么密  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:13
发表于 2016-6-15 01:10:11 | 只看该作者 �
仁宝的有点位图 真是享福
是啊,要是没有点位图,那R1025可就有一顿好找了  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:14
发表于 2016-6-15 01:31:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,应该不是一样的吧
什么 “应该不是一样的吧?” 是什么意思  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:15
发表于 2016-6-15 08:43:59 | 只看该作者 �
谢谢分享、以后用得着
那就好好存着吧,希望你能用得着  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:15
发表于 2016-6-15 09:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 09:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 09:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 09:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 09:13:08 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-6-14 23:45
好家伙我可是懒人哟,你这是懒人的福利啊
发表于 2016-6-15 09:14:28 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2016-6-15 01:10
仁宝的有点位图 真是享福
发表于 2016-6-15 09:15:22 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-6-15 01:31
谢谢楼主分享,应该不是一样的吧
发表于 2016-6-15 09:15:57 | 只看该作者 �
cyh1688 发表于 2016-6-15 08:43
谢谢分享、以后用得着
那就好好存着吧,希望你能用得着
发表于 2016-6-15 09:19:51 | 只看该作者 �
下次试下,现在程序也是个麻烦事
恩,是啊,特别是EC的程序,遇到了最后自己备份下  详情 回复 发表于 2016-6-15 21:13
