- 积分
- 2906
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-18
- 精华
机型 图1
主板正面 图2
主板反面 图3
主板板号 图4
故障:待机电流0.008正常,按开关电流只上到0.011A 图5 图6
此机器之前同事换了键盘跟DVD ROM,这次回来直接上不了电,于是我拿过来修修。
维修有点懒惰,所以先用了三把斧,从以前换下来的一样的板子把EC换过去,故障还是一样,再刷了个BIOS,故障仍旧不变,这个板子出了名的CPU芯片坏的多,有点想去干CPU了,不过想想还是查查看吧,反正暂时还不忙,图纸最后有时序图, 图7
按照时序图一步一步测量,当测到EC 第六脚 EC_SLP_S3# 时,发现没电压 图8
查 EC_SLP_S3# 是由 南桥 D22脚产生 PMC_SLP_S3# 经过 电阻 R1025 转化得来,看图9 图10
再用点位图找到电阻R1025位置在主板键盘接口附近 图11
找到主板该处发现有一点点腐蚀情况,清洗干净放大给大家看 图12
故障点找到,飞线之后打点热熔胶 图13
上电电流直接往上跑,亮机 图14
为方便大家,顺便把EC BIOS和SB BIOS备份了出来,顺便把备份EC的方法给新手们写出来,照着接线就好了,先上两张图片给大家看看 图15 图16
再来张图片请仔细看,说明在图片里面 图17
也就是键盘接口最后那几个引脚分别跟BIOS的引脚相连 图18
然后读取芯片并保存EC程序 图19
虽然主板上的EC型号是KB9022Q,但是也是可以用KB9012来读取的,最后附上自己备份的资料,觉得好的,就评分支持下,分数不在多,1分也是对我的支持,感谢大家。
-----------蓝冰心原创
购买记录 | 购买人数34 | 价格 | 购买时间 |
会员1235932 | 300鑫豆 | 2023-12-18 22:24 | 会员3442 | 2元 | 2022-12-9 20:56 | 会员623425 | 0.5元 | 2022-5-28 12:25 | 会员236778 | 0.5元 | 2022-3-6 12:35 | 会员1276197 | 0.5元 | 2021-10-27 19:23 |
查看所有购买记录
EC.zip
54.72 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
SB.zip
2.73 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
