楼主: 5226564
HP DV4-3125TX大短路后无待机维修
发表于 2016-5-22 21:13:28 | 只看该作者 �
楼主经验十足啊   佩服
哪里,也是靠着点位吧  详情 回复 发表于 2016-5-22 21:37
发表于 2016-5-22 21:33:59 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2016-5-22 15:25
待机一般还好修
嗯,按逻辑来说引发这个问题的地方少而且有规律
发表于 2016-5-22 21:34:37 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-22 17:04
分析得很好呀楼主,搞这行多久了
刚学一年
发表于 2016-5-22 21:35:25 | 只看该作者 �
769262414 发表于 2016-5-22 17:12
学习了  楼主厉害
没什么,还好有点位
发表于 2016-5-22 21:36:14 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2016-5-22 20:51
没有图的能修好确实不错
还好有个点位,不然还真不好弄
发表于 2016-5-22 21:37:32 | 只看该作者 �
赛克赛斯电脑 发表于 2016-5-22 21:13
楼主经验十足啊   佩服
哪里,也是靠着点位吧
发表于 2016-5-22 22:20:36 | 只看该作者 �
楼主一开始怎么烧不出来    最后才找到那电容的   楼主学习了多久    我也在学习中  什么时候能和你差不多
一开始是PQ93和PQ26两个保护隔离管短路保护了,换过后又直接因为探查到其它地方也有短路保护了,电流根本就没有过去,所以那个电容成了漏网之鱼。如果后面不是直接拉线的话,要找到那个一直处于“被保护”中的电容也  详情 回复 发表于 2016-5-22 23:49
发表于 2016-5-22 22:25:33 | 只看该作者 �
一般大电流都是19v短路
哦哦,受教了  详情 回复 发表于 2016-5-22 23:50
发表于 2016-5-22 22:29:16 | 只看该作者 �
楼主PL3量对地阻值量不出来短路吗
很奇怪的就是对地值是正常的,把那两个管子换掉后量的对地值就是都正常的,我才敢直接通19V的  详情 回复 发表于 2016-5-22 23:52
发表于 2016-5-22 23:49:39 | 只看该作者 �
一开始是PQ93和PQ26两个保护隔离管短路保护了,换过后又直接因为探查到其它地方也有短路保护了,电流根本就没有过去,所以那个电容成了漏网之鱼。如果后面不是直接拉线的话,要找到那个一直处于“被保护”中的电容也就只有一点一点查了
发表于 2016-5-22 23:50:04 | 只看该作者 �
yangyajun 发表于 2016-5-22 22:25
一般大电流都是19v短路
哦哦,受教了
发表于 2016-5-22 23:52:51 | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2016-5-22 22:29
楼主PL3量对地阻值量不出来短路吗
发表于 2016-5-23 00:42:52 | 只看该作者 �
自居出了问题
哦哦,多谢指教  详情 回复 发表于 2016-5-23 08:50
发表于 2016-5-23 00:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法用的不错
没事烧一烧  详情 回复 发表于 2016-5-23 08:50
发表于 2016-5-23 08:50:31 | 只看该作者 �
哦哦,多谢指教
发表于 2016-5-23 08:50:49 | 只看该作者 �
赵都 发表于 2016-5-23 00:47
烧机大法用的不错
没事烧一烧
发表于 2016-5-23 09:13:33 | 只看该作者 �
技术不错啊,分析得很啊,学习了!
唉,还是没有熟练。很多还修不了的  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:59
发表于 2016-5-23 09:40:37 | 只看该作者 �
修过几次屡烧管的都和电容有关
哦哦,记得上一会修过一个是黑色电容烧了  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:00
发表于 2016-5-23 09:59:22 | 只看该作者 �
13707814765 发表于 2016-5-23 09:13
技术不错啊,分析得很啊,学习了!
唉,还是没有熟练。很多还修不了的
发表于 2016-5-23 10:00:08 | 只看该作者 �
evkgqo2 发表于 2016-5-23 09:40
修过几次屡烧管的都和电容有关
哦哦,记得上一会修过一个是黑色电容烧了
