楼主: 5226564
HP DV4-3125TX大短路后无待机维修
发表于 2016-5-23 10:24:56 | 只看该作者 �
楼主你这修的,我修过5A大段觉得没遇到过烧那么多东西的,还算走运啊,呵呵
昨天修到一个dell的大电流,进水都腐蚀半年了。结果清理一下,把51216取下来清理一下焊盘再焊上就好了。因为过程太简单也没拍图片就没有发帖了  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:25
唉,这个全凭运气吧  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:19
发表于 2016-5-23 10:53:08 | 只看该作者 �
上下管拆掉后 DS飞线   请问要把驱动芯片一起拆么? 不拆会烧芯片么
一般来说是不会烧芯片的,因为驱动芯片本身最终目的就是驱动它导通的。DS之间飞线只是让它强制导通罢了。不长时间使用或者电压不稳的话应该是没有问题的  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:19
发表于 2016-5-23 11:01:16 | 只看该作者 �
写得真好,,,赞
多多指教  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:20
发表于 2016-5-23 11:19:21 | 只看该作者 �
恩 谢谢大神···  详情 回复 发表于 2016-5-24 10:43
发表于 2016-5-23 11:19:58 | 只看该作者 �
唉,这个全凭运气吧
发表于 2016-5-23 11:20:27 | 只看该作者 �
多多指教
发表于 2016-5-23 11:25:35 | 只看该作者 �
这个便宜好赚啊  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:49
发表于 2016-5-23 11:33:05 | 只看该作者 �
主电源短路  一般都是电容问题
嗯,修到好几片了  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:42
嗯,修到几个了。  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:42
发表于 2016-5-23 11:33:23 | 只看该作者 �
大短还是好修点
的确,最起码可以烧一烧  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:43
发表于 2016-5-23 11:42:23 | 只看该作者 �
boy16888 发表于 2016-5-23 11:33
主电源短路  一般都是电容问题
嗯,修到几个了。
发表于 2016-5-23 11:42:50 | 只看该作者 �
主电源短路  一般都是电容问题
嗯,修到好几片了
发表于 2016-5-23 11:43:10 | 只看该作者 �
的确,最起码可以烧一烧
发表于 2016-5-23 11:47:28 | 只看该作者 �
慢慢学吧,电路方面好搞,跑马就真难搞。特别是4代往后
的确,时序还是很头疼  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:22
发表于 2016-5-23 12:22:14 | 只看该作者 �
的确,时序还是很头疼
发表于 2016-5-23 13:45:36 | 只看该作者 �
不开机的最好,可以玩命弄,无后顾之忧
最喜欢不开机的  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:56
发表于 2016-5-23 13:50:27 | 只看该作者 �
5226564 发表于 2016-5-22 11:58
应该是吧,不清楚
肯定不是啊,这个不会大短
发表于 2016-5-23 13:55:23 | 只看该作者 �
一波三折。LZ耐力不错
也是闲着没事,闲着也是闲着  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:12
发表于 2016-5-23 14:00:31 | 只看该作者 �
楼主理论强大啊
很多都不懂的  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:13
发表于 2016-5-23 14:01:55 | 只看该作者 �
3V5V电路不好烧,隔离用19V烧很快就知道了。
虽然这么说,但是还是不敢直接用19V烧  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:57
发表于 2016-5-23 14:05:24 | 只看该作者 �
真是不错啊   大神  可以哦
