查看: 1681|回复: 8
联想 G505进水维修
发表于 2016-5-13 17:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想G505 板号 VWGA/GB LA-9912P ReV:1.0 桥cpu集成一起的
客户拿来一台lenovo G505的进水机,拆机把水烘干,主板大面积进水
ec引脚腐蚀,照片忘记拍了,把引脚补焊了下。
上电35v都有,按下开关,上电0.1不动了,测了下各处的电压,发现+1.8vs和0.95vs没有电压
网上下了个图纸,找到u1895p 测u1895p的1脚Vin1有1.8v 7脚Vin2有0.95v 3脚ON1有3.3v 5脚ON2有3.3v
测到第4脚VBIAS 无电压,查第4脚连到pu402的第7脚上
测7脚LDO 有5v 看到这里就知道断线了!!
断线的地方 连上后上电电流0.25上下跳(外接亮了)。修完收工!!  求加分!!(好像加分不扣分吧)我连下图纸的分都快没了!!
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
雪人化了 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1713927585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
汇滴成海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
吐鲁番番茄 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-16 11:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
故障还是比较直观的,困难在开机能亮机的电流,估计能搞死不少人
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
fak + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-13 17:50:00 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不错的技术,维修时个精细活。需要有耐心
发表于 2016-5-13 17:52:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
共享图纸就加分
fak
这图纸论坛上有!  详情 回复 发表于 2016-5-14 13:21
发表于 2016-5-13 17:56:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就是喜欢这样的问题
发表于 2016-5-13 17:58:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术也是可以
u1895是系统供电芯片吗
发表于 2016-5-13 18:18:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修进水的要细心,给力
发表于 2016-5-13 18:27:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很简单的样子
发表于 2016-5-14 13:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想 G505 LA-9912P r1.0.pdf (822.68 KB, 下载次数: 4)
