查看: 667|回复: 4
小米15315-2主板维修
发表于 2026-4-8 12:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点没电压,适配器接口旁的DA703短路,Z01大电阻公共点这端也短路的,把连接这个Z01大电阻的MOS管取掉,把DA703取掉,主板位置还是短路,没有图纸,实在找不到短路点了。
发表于 2026-4-9 09:08:52 | 只看该作者 �
短到0烧电容,不是0看和哪里的电感阻止一样,就是哪里的上管穿了
发表于 2026-4-8 15:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧烤……….
发表于 2026-4-9 16:30:32 | 只看该作者 �
一般都是某个电容短路了
发表于 2026-4-10 14:21:02 | 只看该作者 �
烧不出来,反复试了
