查看: 5829|回复: 73
华硕K42J无待机怪问题!
发表于 2016-5-11 20:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器:华硕K42J
版号:K42JR 4.0
故障:客户第一次拿来是显卡故障,ATI显卡,加焊无效,向客户报故障要换显卡,报价客户350,客户说干,我就干了,于是淘宝网买了个全新的70元,干完之后好了,客户用了十多天,今天回来说又不行了,上电一试电都不通了。
拆机测试3V/5V待机无电压,插电源瞬间测试待机3/5V一闪而过,插万用电源瞬间电流0.25闪一下0.00,感觉后级短路了,打各个L阻值都正常,把3/5V的滤波电容换了也一样,待机IC也换了,I/O也换了故障依旧,BIOS也刷了,拆下BIOS时发现3/5V待机出来了,待机电流停在0.26,显卡核心供电也出来了,且显卡芯片在发热,以为又是显卡坏了,仔细一想显卡电压出来了显卡发热正常啊,而且显卡测试也没有短路的现象!现在有点冲动想干南桥了,如果说哪里短路了为什么拆了BIOS可以出3/5V?在干南桥前,我想向各位同行大亨给点意见或有遇到此类故障的分享一下你们的成功经验!(在论坛上找了K42J有许多同样问题的,也没有一个说是修好了的)。
补充内容 (2016-5-12 21:13):
按照33楼成乐兄弟的方法我试了一下把IT8570E的119脚和120脚短接后瞬间就亮机了,关了再试就不能点亮了,短接瞬间电流0.025,拔掉电放几分钟又可以短接点亮了,再一个就是断开3/5V后级, 电杆上电压就出来了。
补充内容 (2016-5-13 09:29):
谢谢各位的相助,今天有空时在研究下,估计就能搞定了,虽然短接ec119.120脚能显示,但是没有背光出来,换了屏也是暗屏,也测了19V升压供电是有的,原故障和暗屏估计脱不了关系,等下测测开启信号等。
补充内容 (2016-6-22 21:20):
此机器已经修好,详见 —— http://www.chinafix.com/thread-969243-1-1.html
发表于 2016-5-11 21:01:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉还是待机短路啊,待机电流不可能是0.26吧?
确实不对,没有这么高  详情 回复 发表于 2016-5-11 22:20
发表于 2016-5-11 20:37:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的机器不好修的     图纸和点位都有点难找
发表于 2016-5-11 20:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机条件查了吗?
发表于 2016-5-11 20:54:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
。。。 这个问题真怪
发表于 2016-5-11 21:07:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3v5v pwm输出 示波器抓个波
发表于 2016-5-11 21:16:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
待机芯片也给bios提供了供电啊,拆了bios再从其他板上补一个看看还会不会一闪就没
发表于 2016-5-11 21:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS供电是3v后继电压给的,不知道你有没有查下
发表于 2016-5-11 21:32:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我有台一样的 3/5 短路 ..烧一片...现在还没修好
发表于 2016-5-11 21:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
先把待机部分搞定再说,3/5v后级断开看看
发表于 2016-5-11 21:53:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的拆掉BIOS有3V正常呀
发表于 2016-5-11 22:00:31 | 只看该作者 来自: 上海
这个机器无待机好像是通病把
发表于 2016-5-11 22:20:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
确实不对,没有这么高
发表于 2016-5-11 22:20:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
0。2手都摸得到吧
发表于 2016-5-11 22:39:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感觉,LZ再细查下BIOS和桥的待机条件啊!
发表于 2016-5-11 22:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该还是显卡的故障
发表于 2016-5-11 22:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
除了35v开机的瞬间是不是还有其他电压?断开35v节点是否还会掉电?
发表于 2016-5-11 22:58:30 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
华硕很多这种莫名其妙的问题,非常难搞,但南桥的可能性不大
发表于 2016-5-11 23:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先修3v5v,然后再看其他。围绕待机芯片和负载。另外桥的条件也要查。仅供参考。
发表于 2016-5-12 01:00:10 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
首先待机0.2,但你说显卡供电出来,有没有这种可能,自动上电了,所以待机高。那就按缺供电修就可以了。
还有就是短路了。先断开待机供电的隔离点,看待机正常不。正常就是后级,。不正常要查待机了
同意,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:33
