查看: 3895|回复: 15
《华硕K42J无待机已修复篇》
发表于 2016-5-24 18:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器:华硕K42J
版号:K42JR 4.0
故障:无3V/5待机
这台机子前几天已经在论坛上发过一次求助的帖子,在这里就不做详细的讲解了,原帖(http://www.chinafix.com/thread-964558-1-1.html同时也衷心感谢各位的相助,才让我摸到了头绪!不是难修,而是自己功底基础欠佳,加上之前没有图纸,也没有点位图,修到自己都蛋疼!现在修好了,简单的分享一下维修成果吧,希望能帮到大家。
显卡故障阶段就不讲了,主题讲的的是无待机,那就从修完显卡后不触发说起吧,插上可调电源,电流瞬间由0.025掉至0.000,测待机3/5v刹那间一闪而过,然后变成0V,之前没有图纸,和点位,就换过待机IC,滤波电容,EC芯片,刷过BIOS,然而故障依旧,还差点对南桥下手了,所谓“智者静,迷者动”我就是后者,不够冷静,乱杀无辜!发帖后有位哥们的回复说道“我跟你的情况一样的。我无意中表针插到 ec 8570E 119和120角之间瞬间开机了”按这方法我一试果然好使,通电了,显示也有了,但是没有背光,开关键关机后,再次短接119/120脚不是那么顺了,电流跑到0.025就掉电了,拔掉电源放一会又可以短接触发了。再后面一位仁兄给我上传了一份图纸,这才恍然大悟!
原来EC,IT8570E的120脚是ACIN_OC#信号,一测120脚处于高电平,当它和119脚短接时瞬间变成了低电平所以能上电了,主板上没有零件标识,怎么跟线啊?只好花钱在淘宝买了套图纸点位图,原来120脚是受控于PQ8907三极管,120脚相连PQ8907的C极,B极和旁边的104排阻相连,排阻一端3.3v,B级只有0.4V,直接更换掉,电流刷刷的的上去了,可是老天不眷顾,还是黑屏是暗屏,和之前短接触发后一样暗屏,换了屏还是原故障,测19V有,LED信号有,EN开启信号无,直接拉3.3V到开启信号可以了喔,但这种方法只能有来测试判断,治标不治本。区区一个背光故障点的元凶都找不出来,自己都没脸面在维修界混了,打开图纸第一眼就开EC17脚LID_SW#这个休眠信号,果断测了下ec17脚真的是低电平,开机正常状态下应该是高电平,心里暗喜,找到沃尔开关(休眠管)直接拆了,开机,久违的太阳出来了,上天不眷顾我的同时告诉我,不要在黎明前的黑夜倒下。
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
hnsylgj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
191686994 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
浮城 + 2
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 13:09:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主直接拆了,合盖都休睡不了了
发表于 2016-5-24 18:44:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢!!拜谢!!!!
发表于 2016-5-24 18:54:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很精彩,学到好多知识,谢谢分享
发表于 2016-5-24 19:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没想到LID低电平也能开机、一般碰到这个基本都触发不了
发表于 2016-5-24 19:25:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经验呵呵。。。。
发表于 2016-5-24 19:44:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
LID_SW#这个休眠信号低电平的话还能触发吗?
发表于 2016-5-24 19:48:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的 图纸  和点位  一版搞不到
发表于 2016-5-24 19:59:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
虽然是个经典故障,但楼主还是用心在修,
发表于 2016-5-24 20:10:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
此帖必须顶,要是能把图纸点位上传就好了。  果断加分!!!
发表于 2016-5-24 22:23:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
前几天还修一台LID为低的,不触发,直接拉高才行
发表于 2016-5-25 09:49:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我前天也遇到一个和你一样故障的。没待机,3V5V一闪而过。最后加焊充电的IC好的
发表于 2016-5-27 16:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有的机子就这样,插电一瞬间EC发出3,5V开启,lid信号不正常也不影响ec发出开启
发表于 2016-5-27 16:36:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修不易或  赚的都是辛苦钱
发表于 2016-6-7 12:55:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看到你这个贴,修好了一台机,,本打算放弃的,,,感谢楼主分享~!~!
发表于 2016-6-7 13:04:03 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
看标题就猜是不是排阻,进来果然是,楼主好人分享快乐
