楼主: 硬件使者
华硕K42J无待机怪问题!
发表于 2016-5-12 15:32:07 | 只看该作者 �
先修3V5V待机  不正常的时候查下条件
发表于 2016-5-12 15:44:06 | 只看该作者 �
在下也有个K42JR 一开始是点不亮,做了显卡还是一样,然后换了个472的电阻结果就成1.5无限掉电重启了,到现在还没解决
发表于 2016-5-12 21:00:25 | 只看该作者 �
城乐 发表于 2016-5-12 11:43
我跟你的情况一样的。。我无意中表针插到 io 8570 119和120角之间瞬间开机了。。不是虚焊。。
兄弟,按你所说的方法我试了一下,果然点亮了机器,但不是每次都能点亮,关了再短接119.120脚就不能点亮了电流挡0.025,松开就0.000。看来这是通病,但论坛上没人发表过这类问题。
发表于 2016-5-12 21:08:29 | 只看该作者 �
0.25  测 大电感 有什么电压出来都
楼主 我有点蒙, 0.025 显卡就有电压嘛  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:34
4位数码表 0.025 相当于3位数码0.02  详情 回复 发表于 2016-5-12 21:16
发表于 2016-5-12 21:16:21 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2016-5-12 21:08
0.25  测 大电感 有什么电压出来都
发表于 2016-5-12 21:34:47 | 只看该作者 �
0.25  测 大电感 有什么电压出来都
发表于 2016-5-12 21:35:59 | 只看该作者 �
估计还是后级有短路,  还有扣了BIOS电池它是会自动上电的当然,我就就是说说,    还有你找找有没有IT8570E 这个芯片的图, 只要这个芯片的图就可以, 找到你看看短接那两个脚是标注的是什么信号脚。 然后可以大致推断它在你现在这个机器上起什么作用。 我也比较笨的,但希望能帮上忙
发表于 2016-5-12 21:36:16 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 21:36:20 | 只看该作者 �
求助中,修不好还要把显卡本金搭上了,感觉隐隐约约就要成功了,现在短接119.120脚可以亮机了,问题应该不大了,没图纸,真不好搞
这款有图有点位,自己好好找下,版本号不用一模一样的  详情 回复 发表于 2016-5-12 23:49
发表于 2016-5-12 23:49:40 | 只看该作者 �
硬件使者 发表于 2016-5-12 21:36
求助中,修不好还要把显卡本金搭上了,感觉隐隐约约就要成功了,现在短接119.120脚可以亮机了,问题应该不 ...
发表于 2016-5-13 04:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要看看0.2是待机,还是开机后的电流
发表于 2016-5-13 08:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也经手了个,没干好。
发表于 2016-5-13 08:23:32 | 只看该作者 �
这个图纸看看能不能用上
华硕A42图纸 主板型号是K42JV REV 2.0.pdf
2.39 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-13 09:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持楼主继续干,干好分享
发表于 2016-5-13 09:13:21 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的很多,不过楼主这个问题应其它也有问题
发表于 2016-5-13 09:21:17 | 只看该作者 �
按照楼主的说法,是不是IO条件没有满足,查查IO的工作条件看看
发表于 2016-5-13 09:26:57 | 只看该作者 �
华硕不好修,不错。有学到
发表于 2016-5-13 09:27:28 | 只看该作者 �
0.26是显卡供电先出来了。楼主可以先查时序
发表于 2016-5-13 09:39:45 | 只看该作者 �
是不是EC的问题或者是条件
发表于 2016-5-13 09:40:09 | 只看该作者 �
华硕的机子很奇怪的,本人也有一台N56VM同样的问题没有搞好!
