查看: 15608|回复: 260
速杀联想昭阳E46G开机0.5A左右瞬间掉电
发表于 2016-4-29 23:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天早上一上班,拿过一台联想昭阳E46G的笔记本电脑,通电待机0.01A正常,按开关后,电流上到0.5A后,瞬间掉电
拆机后,发现为广达代工的机器,板号为 DA0LL5MB8D0
既然故障是掉电,那就先从供电查起,于是开机测了下全板的电感,发现都已出来了,正常
接下来测的就是HWPG了,也为3.3V正常,测到这里,看来还是全板电感上的供电都是正常的
测到这里,根据维修经验还是有电压不正常,但此电压不是电感上的电压,而是转换电压什么的,但是掉电则不好测如此多的电压,那么该如何办呢,不急,有绝招
首先,先找到ICH_PWRGD,把此电压断开,再通电开机,即可不掉电
于是把U16先拆掉,再次通电,开机,电流则停留在0.5A不动
再测全板的转换电压,当测到1.5VSUS转换成为+1.5V以及+1.5VSUS转换为+1.5VCPU此两组电压都没有转换成功外,其它电压都是正常的
于是测其控制电压,发现此两组电压的控制电压只有2.8V左右,这电压远远不足以导通这两个N沟道的MOS管
再测PQ50的控制极电压,发现在测按开关键之前,PQ50的控制极电压为5V正常,在按下开关键之后电压为0V也正常,再测PR212的一端为14.5V左右,而另一端则只有2.8V左右
此种情况很少是PQ50坏而应有的情况,极大可能为PQ53和PQ72这两个转换管其中有一个有问题,于是只能一个一个拆,当把PQ72拆掉后,发现PQ53的控制极电压回复为14.5V左右,看来就是PQ72有问题了,
于是换了一个转换管,再把U16装上,再次开机,电流一路直上,到亮机,此机修复
最后说下,如有错误,请指正
附上此机BIOS,是集显的,EC和PCH的都有
DA0LL5MB8D0 REV D 原机集显 BIOS 绝对OK.rar (1.11 MB, 下载次数: 24)
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员1583666300鑫豆2025-2-17 12:57
 会员1219022300鑫豆2024-5-20 19:47
 会员1552007300鑫豆2024-5-15 11:21
 会员792934300鑫豆2024-4-20 10:24
 会员1213598300鑫豆2024-3-3 10:23
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +127 收起 理由
今夕、何夕 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
69408248 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
叫我老K + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiatjng + 2
华翔电脑维修 + 2
木头爱吃荔枝 + 2 楼主真是6
扬帆起航 + 2
小漆 + 2
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-30 02:05:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机电流小或掉电都是却一组或几组供电
发表于 2016-4-30 06:26:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
”首先,先找到ICH_PWRGD,把此电压断开,再通电开机,即可不掉电“  ICH_PWRGD这个绝招好!   这个和主板中的PSON#强制短接一个道理,应该加分。
这个ICH_PWRGD在广达中都是通用的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:11
请问PSON#这个信号是什么意思,强制短接它又是什么情况  详情 回复 发表于 2016-4-30 09:46
发表于 2016-4-30 08:54:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习的是一种方法!全板电压都出来还掉电的维修思路!
发表于 2016-4-30 08:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断桥的那个PG有什么作用呢请问哈
以前就修到过此种故障,那时候 还以为是PCH的问题,还干过PCH,结果没用,所以这是经验  详情 回复 发表于 2016-4-30 09:06
发表于 2016-4-30 09:06:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清风a小丫 发表于 2016-4-30 08:57
断桥的那个PG有什么作用呢请问哈
能加哈你QQ可以不,又不懂得以后想请教哈你  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:09
恩恩楼主的经验多啊,我们要学习的多啊  详情 回复 发表于 2016-4-30 09:06
发表于 2016-4-30 09:06:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩恩楼主的经验多啊,我们要学习的多啊
发表于 2016-4-30 09:20:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个思路确实好!昭阳E46好没有修过!
发表于 2016-4-30 09:42:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机电流小或掉电都是缺一组或几组供电
发表于 2016-4-30 09:46:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
allcam1 发表于 2016-4-30 06:26
”首先,先找到ICH_PWRGD,把此电压断开,再通电开机,即可不掉电“  ICH_PWRGD这个绝招好!   这个和主板 ...
PSON#是台式机的开机上电信号,短接这个信号,就是让电源强制上电。  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:24
主板上电源的绿线,短接强制电源上电  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:10
拉低绿线电压 强制开机。。。  详情 回复 发表于 2016-4-30 21:04
发表于 2016-4-30 09:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰  直抓重点啊  已加分
发表于 2016-4-30 10:02:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看来兄弟对广达的时序很了解,思路不错,广达修的最多的就是PG和转换电路故障,
发表于 2016-4-30 10:09:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2277287783  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:19
发表于 2016-4-30 10:13:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
首先,先找到ICH_PWRGD,把此电压断开,再通电开机,即可不掉电。           请教楼主为什么会不掉电?
断开后强行终止时序了,所以不掉电了,把CPU供电IC的开启脚断开也有此功效。  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:38
断开就不让桥发出复位并且终止软启动了。  详情 回复 发表于 2016-5-1 21:40
经验,以前有修到过  详情 回复 发表于 2016-4-30 10:20
发表于 2016-4-30 10:17:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级电压转换出问题掉电。学习了。
发表于 2016-4-30 10:19:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2277287783
发表于 2016-4-30 10:20:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经验,以前有修到过
发表于 2016-4-30 10:27:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主详细分享
发表于 2016-4-30 10:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望看到今天的文章让我今天上手
发表于 2016-4-30 10:35:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望看到今天的文章让我今天上手
