楼主: 泉泉哥
速杀联想昭阳E46G开机0.5A左右瞬间掉电
发表于 2016-5-1 10:27:27 | 只看该作者 �
楼主  看的不太明白啊啊    写的 都不  清楚
发表于 2016-5-1 10:36:25 | 只看该作者 �
看明白了   是pq72坏了   拉低 控制脚了 对吧
发表于 2016-5-1 10:36:26 | 只看该作者 �
修得不错 但请问缺1.5V掉电的机理是什么?断了PG为什么会不掉?求解释,很关键
发表于 2016-5-1 10:40:55 | 只看该作者 �
广达的图纸不好找
发表于 2016-5-1 10:42:30 | 只看该作者 �
楼主总在牛A和牛C之间徘徊。
发表于 2016-5-1 10:45:15 | 只看该作者 �
学习了,方法不错。适用广达所有机型吗?
发表于 2016-5-1 11:11:57 | 只看该作者 �
这个问题 看电流直接就可以 断定是二级供电问题。。0.4左右CPU 供电就正常了 0.5 基本就是 二级转换电路了
发表于 2016-5-1 11:20:47 | 只看该作者 �
楼主是一招找到问题大致方向   再者往下摸
发表于 2016-5-1 11:28:25 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,像我这种小白不知道什么时候能有这水平
发表于 2016-5-1 11:33:05 | 只看该作者 �
这个机器的通病了,思路不错
发表于 2016-5-1 11:39:50 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-1 11:47:24 | 只看该作者 �
大与门断开
发表于 2016-5-1 11:49:35 | 只看该作者 �
楼主牛鼻 又学一招
发表于 2016-5-1 11:50:20 | 只看该作者 �
这种问题还是第一次碰到
发表于 2016-5-1 12:10:53 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2016-4-30 09:46
请问PSON#这个信号是什么意思,强制短接它又是什么情况
主板上电源的绿线,短接强制电源上电
发表于 2016-5-1 12:11:26 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-4-30 06:26
”首先,先找到ICH_PWRGD,把此电压断开,再通电开机,即可不掉电“  ICH_PWRGD这个绝招好!   这个和主板 ...
这个ICH_PWRGD在广达中都是通用的吗?
发表于 2016-5-1 12:13:29 | 只看该作者 �
看来这6脚转换管真的很容易出些问题  前几天我修个U410的笔记本也是因为6脚转换管出问题导致+3vs和+5vs输出不正常 然后就出现开机偶尔白屏 偶尔开机不显示 偶尔检测不到硬盘这样的故障 就是因为一个6脚转换管不良造成的
发表于 2016-5-1 12:38:14 | 只看该作者 �
思路清晰。。。
发表于 2016-5-1 12:43:41 | 只看该作者 �
问下这个是5系列的通用还是5.6系列的都通用
6系列没试过呢  详情 回复 发表于 2016-5-1 16:49
发表于 2016-5-1 13:00:40 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
