楼主: 泉泉哥
速杀联想昭阳E46G开机0.5A左右瞬间掉电
发表于 2016-5-1 21:40:14 | 只看该作者 �
anshanxiangshen 发表于 2016-4-30 10:13
首先,先找到ICH_PWRGD,把此电压断开,再通电开机,即可不掉电。           请教楼主为什么会不掉电?
断开就不让桥发出复位并且终止软启动了。
发表于 2016-5-1 21:46:00 | 只看该作者 �
谢谢分析,厉害
发表于 2016-5-1 22:03:24 | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2016-5-1 21:27
那每一个主板 都一个 PG 吧  断开后应该也有你这个效果吧
只能说可能吧,以后要多试试
发表于 2016-5-1 22:12:29 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2016-5-1 20:58
如果是电压问题的话,那么就不用管复位了吧
嗯,我是说说后面的情况而已
发表于 2016-5-1 22:22:52 | 只看该作者 �
忘记给你评分了。
谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2016-5-1 22:30
发表于 2016-5-1 22:30:00 | 只看该作者 �
fengyun6966 发表于 2016-5-1 22:22
忘记给你评分了。
谢谢你的支持
发表于 2016-5-2 00:06:12 | 只看该作者 �
ICH_PWRGD是个什么电压啊?
发表于 2016-5-2 07:39:53 | 只看该作者 �
一代U收不到1.5V就会掉电,参照最典型的E40通病。楼主修的不错经验略显不足望多多积累。
我会的。谢谢你的意见  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:37
发表于 2016-5-2 09:07:59 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2016-5-1 20:15
我不喜欢这么干,我喜欢知道到底是哪个坏了
我想说的是1.5V是通病,至于怎么修完全取决于个人。
好吧,受教了  详情 回复 发表于 2016-5-2 09:14
发表于 2016-5-2 09:14:28 | 只看该作者 �
好吧,受教了
发表于 2016-5-2 09:27:43 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  直抓重点啊
发表于 2016-5-2 09:31:53 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-2 09:33:38 | 只看该作者 �
学习楼主的经验,下次遇到可以试试 。断开 PWRGD
发表于 2016-5-2 10:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术一流,记得去年亲戚也是昭阳()具体型号忘记,修不出来,you有没图纸啊?
发表于 2016-5-2 10:15:28 | 只看该作者 �
这种故障少电压比较好修
确实是这样的  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:17
发表于 2016-5-2 10:17:28 | 只看该作者 �
这种文章挺有技术含量的
发表于 2016-5-2 10:17:51 | 只看该作者 �
zp00195800 发表于 2016-5-2 10:15
这种故障少电压比较好修
确实是这样的
发表于 2016-5-2 10:37:45 | 只看该作者 �
我会的。谢谢你的意见
发表于 2016-5-2 11:03:33 | 只看该作者 �
广达的板子 掉电  先看PG
发表于 2016-5-2 11:07:51 | 只看该作者 �
广达的主板掉电问题是很多,楼主这招很管用,加分支持一下
