查看: 9578|回复: 30
pfc主动电源维修,灯泡常亮你别怕
发表于 2016-1-12 11:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
戴尔小机箱,电源是个pfc带小板的主动电源,不通电,拆开看有料不错,整流桥  两个大的开关管(场馆) pfc二极管 都好。查TNY280PN待机芯片4脚没300伏,细查有一个3欧电阻裂开,电流过不来。料板找了两个5欧的电阻并联代替,上电啪啪黑烟直冒,清洗后查资料飞线修补,仔细查的是TNY280PN待机芯片坏。昨天快递送来了TNY280PN、3欧电阻,换上并连上灯泡,上电灯泡亮下就灭,待机正常。可插电源检测器灯泡常亮,上论坛咨询灯泡亮的事,半会也没信息。等不及了,尽管这电源就广东有货,还是淘吧。
今天上论坛看帖子的反馈,高手“拖出去非礼5分钟”给了解答,决定不接灯泡焊上保险测试,输出一切正常。炸怕了,谢谢“拖出去非礼5分钟”给我信心。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汇滴成海 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
twh0421 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-12 20:23:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
robter 发表于 2016-1-12 14:02
常量是你的灯泡功率太小,电源正常功率大过灯泡功率,所以灯泡被点亮,只要空载灯泡亮一下就正常了
是啊,灯泡功率太低就会产生这种现象,主动pfc的常亮没事,被动的长亮会炸。
发表于 2016-1-12 12:15:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主动pfc的就是这样,被动的长亮会炸
发表于 2016-1-12 14:02:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-1-12 20:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL的电源这样是正常的
发表于 2016-1-12 20:09:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
搂着给力!都用上灯泡了!
发表于 2016-1-12 23:09:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对于串灯泡问题,可以看做灯泡和用电设备串联后接到220V上,根据串联电路同电流的特性,用电设备功率越小(电阻越大),设备上的电压越高。用小功率的灯泡,60%-70%的压降全部在灯泡上,电流并不大。看似灯泡亮了,负载其实并没有短路,除非大功率灯泡,还特别亮。负载确实有短路。就是100W灯泡负载短路电流=100/220=450MA,电流很小的,选大一点的灯泡没啥害怕的。
发表于 2016-1-13 00:32:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯泡功率大,电阻小。220÷(电源负载R1+灯泡负载R2)=总电流,一样的电流下电阻越大消耗的功率也越大,所以串联的情况下功率小的灯泡会比功率大的灯泡亮,这个我懂。怕是怕炸电容炸芯片碎屑飞到眼睛
发表于 2016-1-13 10:31:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享你的经验
发表于 2016-1-13 10:36:38 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
123a123a123 发表于 2016-1-13 00:32
灯泡功率大,电阻小。220÷(电源负载R1+灯泡负载R2)=总电流,一样的电流下电阻越大消耗的功率也越大,所以 ...
不管是品牌货还是杂牌货(太垃圾的杂牌货不行),直接串接个100W的灯泡来试机,花点钱买个正品的护目镜就可以了。
发表于 2016-1-13 13:00:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主用的什么焊台啊,品牌和型号留下!!!
发表于 2016-1-13 13:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主告知一下呗!
发表于 2016-1-13 15:14:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主用的什么焊台啊,品牌和型号留下!!
发表于 2016-1-13 20:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
常州快克203H
发表于 2016-1-13 21:08:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下个路口!见 发表于 2016-1-13 10:36
不管是品牌货还是杂牌货(太垃圾的杂牌货不行),直接串接个100W的灯泡来试机,花点钱买个正品的护目镜就 ...
用得着这么夸张吗?串个40W左右的灯泡,拿报纸盖上再通电就行
发表于 2016-1-14 09:03:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来如此,多谢分享,之前修的都是被动的,常亮都不行。
发表于 2016-1-14 10:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的同样也是DELL的小电源,之前TNY280PN炸开了,现在换上新的芯片,串60W灯泡上去通电,一亮就灭了,但测紫5V没有电压,请问一下要再检测哪个部分。
发表于 2016-1-14 11:08:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来我那个修的时候也得注意了
发表于 2016-1-14 12:00:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ray88 发表于 2016-1-14 10:13
我的同样也是DELL的小电源,之前TNY280PN炸开了,现在换上新的芯片,串60W灯泡上去通电,一亮就灭了,但 ...
先测大电容有否300+,再根据芯片TNY280PN定义跑电路细查
发表于 2016-1-14 12:02:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dadaniao100 发表于 2016-1-13 22:16
是无铅高频焊台吗?............
800+买的,应该是的吧
