楼主: 123a123a123
pfc主动电源维修,灯泡常亮你别怕
发表于 2016-1-14 20:31:31 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-1-14 12:00
先测大电容有否300+,再根据芯片TNY280PN定义跑电路细查
大电容应该没问题的,如果有问题不会一亮就灭的,估计是待机部分有问题
发表于 2016-2-3 17:52:14 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-1-13 10:36
不管是品牌货还是杂牌货(太垃圾的杂牌货不行),直接串接个100W的灯泡来试机,花点钱买个正品的护目镜就 ...
是呀 感觉夸张 正常也就彭的一声 不过声音很大
发表于 2016-2-3 17:52:56 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2016-1-14 10:13
我的同样也是DELL的小电源,之前TNY280PN炸开了,现在换上新的芯片,串60W灯泡上去通电,一亮就灭了,但 ...
辅助部分 扫一遍 一般就行了
估计也是辅助部分,因为紫5V没有,但是这电源没怎么弄过,辅助部分不好查,再查一下光耦组合先  详情 回复 发表于 2016-2-3 21:51
发表于 2016-2-3 21:51:36 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-2-3 17:52
辅助部分 扫一遍 一般就行了
发表于 2016-2-19 00:19:22 | 只看该作者 �
高手呀    维修电源是最难的
发表于 2016-2-24 12:44:32 | 只看该作者 �
100W的白炽灯吗,发黄光的那种?哪有的卖?基本上看不到了,
发表于 2016-2-24 13:12:35 | 只看该作者 �
没修过电源,也不知道,串灯泡为何,在哪里串,怎样串,传个这方面的效果图
发表于 2016-2-28 17:54:37 | 只看该作者 �
主动式PFC工作时瞬间电流会很大的,大功率的电源,接电泡上去根本不能启动,别说常亮了,
发表于 2016-2-29 17:55:30 | 只看该作者 �
robter 发表于 2016-1-12 14:02
常量是你的灯泡功率太小,电源正常功率大过灯泡功率,所以灯泡被点亮,只要空载灯泡亮一下就正常了
闪亮,频率还不高。我经历过一个电源。
发表于 2016-2-29 18:01:53 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-1-13 00:32
灯泡功率大,电阻小。220÷(电源负载R1+灯泡负载R2)=总电流,一样的电流下电阻越大消耗的功率也越大,所以 ...
带个面罩。。。。可以防护了吧。。。。。
是呀,我总是侧身,扭头,伸长胳膊,插上电就立马跑人。。。。。。。。。。。
等它消停了,我再慢慢过去,我就不信,它能把哥们儿怎么的?!!!!
发表于 2016-3-14 15:33:40 | 只看该作者 �
如何该电源保护该如何检修,我的是绿色有5V。紫色有5V,强行开机,风扇转两秒就停了
