查看: 8152|回复: 13
联想 B325I 开机不显维修 附上bios
发表于 2015-12-31 12:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 B325I 版号 6150A0007903 A02
开机屏不显,有时背光闪下就灭,测bios无波形,按上电时序查到VRM_PWGD电压零点几伏,+VDDCR_APU也是零点几的输出。芯片是ISL6328 +V12S +V5S APU_VDD_RUN_EN 都正常 上下管波形也有,测到BOOT角只有9v左右,然后查boot电路无掉件或损坏,测到电感时PL1一端12v 一端11.1v左右不正常,虚焊还是后级有点短路,先加焊电感,加焊完测电压12v,,+VDDCR_APU电压也出来了.装机测试亮机。然后附上 pchbios ecbios 图纸和点图
b325iec.rar
22.98 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
b325ipch.rar
1.5 MB, 下载次数: 194, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B325I点图.rar
95.39 KB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B325I图纸.rar
1.67 MB, 下载次数: 426, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乞丐怎么变回来 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-31 12:22:05 | 只看该作者 �
功底扎实啊
发表于 2015-12-31 12:26:29 | 只看该作者 �
为一体机稀有的点位图加分
发表于 2015-12-31 12:37:26 | 只看该作者 �
为一体机图纸加分  稀有的东西  不过楼主功底挺棒的
发表于 2015-12-31 12:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给电感加焊,很少见
发表于 2015-12-31 13:25:18 | 只看该作者 �
不错正要刷下
发表于 2015-12-31 13:58:41 | 只看该作者 �
一体机电感虚焊的很少
发表于 2015-12-31 14:03:36 | 只看该作者 �
以前也遇过电感虚焊的问题,搞了半天,最后也是无意中弄好的。、
发表于 2015-12-31 14:20:09 | 只看该作者 �
电感虚焊的修的还真少
发表于 2015-12-31 14:28:48 | 只看该作者 �
挺不错的,赞一个
发表于 2015-12-31 14:42:23 | 只看该作者 �
这机器很少坏  资料确实不多
发表于 2015-12-31 14:43:27 | 只看该作者 �
现在新款的LenovoBIOS   很多有序列号了 不能乱刷的
发表于 2015-12-31 14:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-31 15:29:05 | 只看该作者 �
电感虚焊引起的,真少见
