- 积分
- 527
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-24
- 精华
地点:北京百脑汇
时间:昨天下午
机器:联想Y485 版号:LA-8641P
故障:进水,上电到0.06掉电
今天同行拿来一台联想的Y485,是个进水机器,一说进水我就头疼没因为前两天的那个联想的Y460今天又返回来了。唉进水的机器后面问题很多啊。
拆机一看*脏话*,大面积进水了这是,插上可调之后电流上到0.06A,又马上掉到0A,之后又马上到0.06A又掉下来。
一看是仁宝代工的,迅速对公共点打值,果然没错,对地短路了。
看来点火回路还算称职啊。打开图纸发现b+去的地方都有隔离点,哈哈太好了,马上挨个断开隔离点,首先断开3,5v的隔离点在打值无果,,,,,当断到显卡供电的时候即PJ801
突然公共点对地正常了。
看来问题就是在这里了,首先把这8个电容全部拆了,在打值哎呦这么好不短了。挨个测电容测到第一个发现电容坏了,
在测其他电容军正常。
吧电容焊好隔离点补上,上电,待机0.00,测公共点电压出来了19v,点火成功了。
但是没有3V5V ,找到供电芯片PU401测其开启发现没有开启,开启是由B+经过两个电阻分压之后作为开启的。
在主板上找到这个两个电阻发现电阻PR411的两端均无电压,仔细观察电阻发现腐蚀了
,拆了之后看到焊盘烧没了,在料版上找到499K的电阻,换上,在飞线,待机出来了。 但是电流待机0.24A摸EC烫,不是吧,这可是KB9012靠这个可别坏了。
拆下之后待机0.12A还是不对啊,对3V 电感打值57.有点低啊,于是逐个排除后级。等断到这的时候
突然3v对地变成
果断拆了网卡,装上EC,待机是0.09A,我曹,不管它了看看能不能开机吧,
按下开关电流到0.14左右掉了。掉到0.01。以为好了,装上U,开机,电流眼看着上去了,跑到0.54不动了而且2秒掉了,掉到0.01A,切不能再次触发,因为是AMD的芯片组,测待机条件吧,按下开关之后EC有跳变通知桥,那EC就是好的了,直接测桥的待机,当测到1.1v的时候,发现第一次不开机待机为0.09的时候有1.1V 当按下开关之后1.1v马上没了,切掉到0.01之后1.1V也是没有,看来就是这的问题了。为什么开机之后就没有了呢,直接奔1,1的转换管去。打值发现转换管的S对地短路。
我曹,难道桥也挂了??????????
上BGA吧桥拆下,在打值,1.1对地正常,定了新桥换上和网卡。开机电流一路小跑完美亮机!由于同行催的紧开机没有拍照。直接拿走了,装机都是同行拿走装的。
这板子修的。进水的就是问题多啊!记得给我加分啊朋友们!
原创:lvjingang
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1276197 | 0.5元 | 2020-9-20 16:03 | 会员15297 | 0.5元 | 2020-7-5 12:52 |
查看所有购买记录
