查看: 14919|回复: 141
苹果A1370多重故障!上家很不地道,关键部位都给拔了。
发表于 2015-10-30 16:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
版号:820-3024-B
故障:不开机
客户描述:进过水
插电试机:灯不亮,不加电。
拆机目测:吓一跳,EC不见了,BIOS也不见了。
再问顾客:勉强承认在别处看过,没修好,换主板价太高就没换。
搞维修这么久了,一般遇到这种问题直接判死刑。
鉴于对方是个高跳的大美女,{:3_53:}说话还那么温柔{:2_42:},再加上3024的料板还有几块。
干吧,试试修修看吧!
没准缺件补了就好了,可结果补好ECBIOS,还是不行。
论坛上下了点图和图纸,费劲的测了半天,终于找出一个故障点
EC的复位芯片SN0903048的各大条件正常,但第5PIN没有复位输出,对地打阻没有短路.
直接换一个芯片。
再次接可调电源,电流哗哗上去了,激动啊!心里念叨,这么简单的问题上家居然没修好。
装机测试开机,当的一声LOGO立马出来。高兴太早了啊风扇居然狂转。进系统了,系统反应超慢,再测试键盘也不能
使,触控板也没反应,试试USB,左边USB能使,右边USB也使不了。
根据经验,先测EC的触控板检测电路,测触控板接口.问题终于来了,I2C总线j5700J接口第8PIN0V 第9PIN 3V
跑电路图,测信号直接到电阻R5290。供电是通过PP3V3_S3_SMBUS_SMC_MGMT上拉而来。测电阻R5290一头3V一头0V
阻值无穷大,正常2K,直接更换电阻。再次测J5700第8PIN还是0V 两头不通,从第8PIN直接飞线到R5290,电压正常。
再次开机测试,狂转的问题不见了,系统反应也快了。
以为修好,但触控板还是不能使,键盘只有开机键能使,右边的USB也不能使。
这是整死人的节奏啊!通过跑电路
发现触控板和USB口数据都受控于R2650USB控制芯片
测芯片的工作条件,当测到第27脚是发现0V,是由PP3V3_S3_USB通过R2670上拉,一端为3.3V,实测R2670阻值无穷大,正常为10K
直接更换,开机测试,此机成功修复。(820-3024-B有的是单独的USB管理芯片,刚才说的左边的能使而右边的不能使
,是因为此机有两个USB管理芯片。左边的正常,而右边的正好控制着触控本的数据和右边USB的数据,R2670因为进水损坏造成usb管理芯片供电不正常,从而导致此问题
因为客户着急拿走,没来的及拍两张亮机图。维修过程耗费半天的时间。帖子写出来也费时间,中间还修改了两次。有心看帖的朋友加点分吧。
维修的动力也很重要啊,可见美女的诱惑还是相当大的。(玩笑话)~~
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员3245390.5元2022-3-1 19:36
 会员9435290.5元2021-7-30 22:27
 会员13106570.5元2021-6-9 16:31
 会员5694490.5元2021-5-25 23:35
 会员1981660.5元2020-9-21 10:32
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +202 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
山东芯动笔记本 + 5 很给力!
qwerkgdihc + 5 赞一个!
ddcc + 5
nazitora + 5 很给力!
落星 + 5 赞一个!
成都维修技术员 + 5 赞一个!
yangyuchengcn + 5 关键是收了多少人民币
shqqqqqqqq + 5 赞一个!
繄修电脑 + 3
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-30 18:22:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主对苹果的笔记本还是很有研究啊!
发表于 2015-10-30 17:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我到现在都不会用点位图!比如这个点到另外一个点中间的连线怎么显示出来我都不会弄!头痛,求大神赐教看点位图
楼主都是当场拿机啊 给力啊  详情 回复 发表于 2016-1-28 16:40
有的是点位图。 有个只是位置图。  详情 回复 发表于 2015-11-4 19:42
点位图使用方法论坛里就有,你可以看一下。  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:30
发表于 2015-10-30 17:45:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果的笔记本还是比较好修的。
会了不难难了不会对吧你说楼主  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:42
发表于 2015-10-30 18:13:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主修的真给力,苹果机子很陌生啊
发表于 2015-10-30 18:27:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果的机子还有独立的USB控制单元啊,还是第一次听说。
发表于 2015-10-30 18:41:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢分享,虽然不是很懂
发表于 2015-10-30 18:42:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
城市维客 发表于 2015-10-30 17:45
苹果的笔记本还是比较好修的。
会了不难难了不会对吧你说楼主
发表于 2015-10-30 21:01:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做了这么久的维修 就是  没搞过苹果
发表于 2015-10-30 21:04:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果的设计性对别的主板复杂些
加上是个二修  若果没有料版这个板子 修好的时间估计就长了
发表于 2015-10-30 21:07:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
2修机,一般都比较麻烦了
发表于 2015-10-30 22:39:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
"扇居然狂转。进系统了,系统反应超慢,再测试键盘也不能使,触控板也没反应,试试USB,左边USB能使,右边USB也使不了。"显示后还有这么多问题,楼主居然还能有条不紊的继续按照思路去一步一步的修,佩服,
能再帮忙分析一下为什么你选择先修触摸板呢,有什么优先顺序吗
修的多了自然就知道从哪下手了,进水的机子一般都好修,还好上家没做技术性的故障。  详情 回复 发表于 2015-10-30 23:46
发表于 2015-10-30 22:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
理论功底深厚啊!
发表于 2015-10-30 22:58:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持。楼主技术厉害啊
发表于 2015-10-30 23:06:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子贵,再难也得硬着头皮修咯
发表于 2015-10-30 23:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刘姥姥 发表于 2015-10-30 22:39
"扇居然狂转。进系统了,系统反应超慢,再测试键盘也不能使,触控板也没反应,试试USB,左边USB能使,右边U ...
发表于 2015-10-31 09:05:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路严谨 有条不紊呀
发表于 2015-10-31 09:12:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
真是佩服啊  我都看不懂
发表于 2015-10-31 11:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主厉害   电路图上最后一个字母N 和 P是什么意思呢
P代表正N代表负。  详情 回复 发表于 2015-10-31 16:53
发表于 2015-10-31 11:06:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主技术牛逼
