查看: 13822|回复: 38
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0 上电跑码后掉电(已解决)
发表于 2015-9-23 15:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
              故障:冷机上电(刚拿过来第一次触发),可以跑马并且可以进BIOS。过一会就掉电,在点触发 跑马掉电,在点出触发,可以看到码表跑动马上掉电。放置一段时间,首次触发亮机时间可以稍微长一点(到这里应该怀疑温控)。
              维修:(测量各供电正常 )
   内存: 主供电1.56V spd 3.34V 系统管理总线 120脚 3.3几V  119 3.3几V
   桥供电:1.05V  1.8V
   cpu供电:1.12V    集显供电1.12V(跑马过D5 D4后)
   进南桥的PG:P-VRAMPGD 3.3V  POWOK 也是3.3V
   BIOS 刷过好几个,故障依旧。
   拆掉网卡,声卡(这板子没有并口芯片)故障也是依旧。
   单桥的上BGA加焊,可以亮机 进系统 估计0.5-1个小时就灭了。人出去没注意看。回来就灭了。故障依旧。
   没有维修思路了。
刚入维修行不知道这个信号有什么作用求解释!
加焊后,开机半天没问题,第二天也开了一个上午ok。电话通知同行来取已经稳定。
新人没分求++++++++++++++++++
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
jac- + 5
neco + 2 很给力!
jjyy66 + 3 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-9-23 17:19:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq543687306 发表于 2015-9-23 16:20
南桥边上 472和822排阻 问题  换了 不行 就是 桥虚焊
   妳说的是g41 p45  的asus   吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-23 15:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是接5V 的那颗15K 0402 电阻坏,也可以直接将N-MOS 拆掉
发表于 2015-9-23 15:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接5V 分压电阻应该在4V 左右
电压在4.5V左右,返修概率大不大。  详情 回复 发表于 2015-9-23 15:35
发表于 2015-9-23 15:35:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zyh60 发表于 2015-9-23 15:33
接5V 分压电阻应该在4V 左右
电压在4.5V左右,返修概率大不大。
发表于 2015-9-23 15:36:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
说错了是接5V 旁边的那颗电阻,接5V 的不是15K ,接地的那颗电阻才是15K ,这种类型的电阻通病是用一用会变异,一般阻抗变小,用风枪加热后立即正常,冷却后就又会出现故障。
下次返修同一故障直接换掉此电阻  详情 回复 发表于 2015-9-23 15:40
发表于 2015-9-23 15:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习学习...................
发表于 2015-9-23 15:40:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zyh60 发表于 2015-9-23 15:36
说错了是接5V 旁边的那颗电阻,接5V 的不是15K ,接地的那颗电阻才是15K ,这种类型的电阻通病是用一用会变 ...
下次返修同一故障直接换掉此电阻
发表于 2015-9-23 15:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
仅供参考
发表于 2015-9-23 15:46:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这类故障是随机掉电没有规律的那种,一般开机是跑码的或是直接开机掉电,但是不自动上电,因为对于南桥来说这个是温度保护,不会自动开机,能够手动触发开机,断电时间没有规律的故障可以参考量测这个点,电压应该是5/(2.2+15)*15 ,具体自己算一下!应该很精准,如果电压有偏低一点的,建议直接更换15K ,这个电阻一般会变小,所以分压值变小了可能电阻变异的可能性非常之高。
学习了。。。算出来分压出来应是4.36V  详情 回复 发表于 2015-9-23 15:51
发表于 2015-9-23 15:51:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zyh60 发表于 2015-9-23 15:46
这类故障是随机掉电没有规律的那种,一般开机是跑码的或是直接开机掉电,但是不自动上电,因为对于南桥来说 ...
发表于 2015-9-23 16:11:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,技术真厉害,可能一开始的时候就换掉那个电阻就省了不少时间!
发表于 2015-9-23 16:20:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
妳说的是g41 p45 的asus   吧!  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:19
822排阻换过 忘记写上去 桥上过BGA加焊。  详情 回复 发表于 2015-9-23 16:30
发表于 2015-9-23 16:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
4.5V应返修率不大
发表于 2015-9-23 16:30:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-9-23 17:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了.一直没修过温控电路.
发表于 2015-9-23 18:05:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外观检查真的很重要
发表于 2015-9-23 19:12:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
什么都别说了 5分给你楼主
发表于 2015-9-23 19:46:20 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thank you.........................................
发表于 2015-9-23 22:46:48 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
猜想是温控,不过这种故障,修不出来也没有什么可耻的
