查看: 6425|回复: 40
HP 4416S加电电流反复跳变时亮时不亮
发表于 2015-8-30 14:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一台HP 4416S的笔记本,客户描述故障为开机无显示,先留机报价,客户走后加电测试电流跳变几次后有时停在1.7左右,有时一直跳,先拆机检查发现此机没有修过,就是灰比较多,心想应该是散热问题导致北桥虚焊,这几乎是个通病,一般不显示都会想到北桥,先用风枪吹了一下北桥,上电测试还是老样子,又吹了一下显卡还是一样,看来此机并非通病,应该是什么东西没有检过去,换了一条内存居然亮机了,想着原来是内存的问题呀,把他原来内存擦了一下,再装上还是一样,再装上我的内存也不亮了,看来也不是内存的问题,把内存槽清洗一下,换了一个内存槽又亮了,反复试了几次都能亮,想着是不是真的好了,难到今天捡到钱了,把内存换到另一个内存槽又不亮了,现在是插上面的内存槽可以亮,下面的不亮,想着反正是一条内存有一个亮可以交差了,于是把主板装到壳里,接上电源线,开关线先测一下不亮了,原来钱不是这么好捡的呀,电流反复跳变应该是内存没有检过,因为换换内存或换个内存槽有时能亮,反复测试发现有时下面的内存槽能亮,有时上面的内存槽能亮,在测试过程中无意间用手托了一下D壳下面,电流跳变几次居然亮机了,用进行了几个测试发现无论哪个内存槽如果不亮的时候,就用手托一下CPU座下面机器就可以亮机了,把主板拆出来,拿到工作台上再次测试,只要不亮时用手一压CPU座就可以亮了,查图纸发现内存的总线是连接到CPU座的,这下问题找到了,应该是CPU座虚焊造成的,,接下来就要加焊CPU座了,对于CPU座的焊接要比焊其他芯片的难度大,因为CPU座上面有一层壳,要相对较高的温度对能使之熔锡,因为以前焊过478,479的CPU座,要说还是要有一些经验的,我焊接的时候一般都用风枪把助焊膏吹到下面,这次也一样先吹助焊膏,为了保险我又加了一些液体的助焊济,把主板放在BGA焊台上,先烘再焊接,焊接完后冷却装机测试一切OK,两个内存槽都可以点亮,测试两个小时没有问题,打完收工。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
wgopp520 + 1 可以。思路清晰
我的泪为谁飞 + 4 很给力!
发表于 2015-8-30 14:27:47 | 只看该作者 �
会不会把CPU座的那个塑料吹坏啊
发表于 2015-8-30 14:41:53 | 只看该作者 �
做CPU座子成功率一直都高
发表于 2015-8-30 15:52:36 | 只看该作者 �
很多板子AMD的为多,CPU座子虚焊的很多有几款机器是通病
发表于 2015-8-30 16:05:22 | 只看该作者 �
4416S 还真没碰到过CPU座出问题的呢。一般都是北桥。
发表于 2015-8-30 16:07:39 | 只看该作者 �
AMD的修了容易反复,问题比较多。
发表于 2015-8-30 16:16:48 | 只看该作者 �
这主板 CPU 还有北桥 特别喜欢坏 显卡供电和显卡 坏的也不少 HP最烂也不为过 比V3000还烂
发表于 2015-8-30 16:22:03 | 只看该作者 �
这款机器我都是搞AMD北桥的,没弄过cpu座的,下次搞北桥不行了再试试
发表于 2015-8-30 16:35:51 | 只看该作者 �
我还没有焊过CPU座子一般都不搞了
发表于 2015-8-30 16:36:55 | 只看该作者 �
一般都是北桥问题
发表于 2015-8-30 17:16:45 | 只看该作者 �
我就想知道CPU座子怎么焊。
发表于 2015-8-30 17:44:48 | 只看该作者 �
CPU座真的还很少遇到虚焊的  学习了
发表于 2015-8-30 18:04:58 | 只看该作者 �
我遇到过一台同样问题的4411   机子本身2根1G内存   左换右换 发现一根弄死点不亮而另一根却能亮机    当晚报价换内存   但是第二天来了就点不亮了  当时我就郁闷了 客户有催的急   几经波折  才发现是南桥的问题 更换才OK
发表于 2015-8-30 18:34:00 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-8-30 14:27
会不会把CPU座的那个塑料吹坏啊
不会的,那个外壳可以耐245度左右的高温没有问题。
发表于 2015-8-30 18:35:18 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2015-8-30 18:04
我遇到过一台同样问题的4411   机子本身2根1G内存   左换右换 发现一根弄死点不亮而另一根却能亮机    当晚 ...
电子的东西就是这样,故障虽然一样,但不一定是同一个故障点,互相学习。
发表于 2015-8-30 18:36:26 | 只看该作者 �
将军15 发表于 2015-8-30 14:41
做CPU座子成功率一直都高
只要温度合适一般成功率还行,因为CPU座本身有重量,容易焊接一些。
发表于 2015-8-30 18:37:05 | 只看该作者 �
我也是第一次遇到。一般都是北桥和显卡供电有问题。
发表于 2015-8-30 18:38:38 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-8-30 17:16
我就想知道CPU座子怎么焊。
我不是上传了一张焊接的图片吗,和焊一般的BGA芯片没有什么区别,我一般都吹助焊膏到BGA里面,这样焊接效果会好一些,这种CPU座焊完要多清洗一下才行。
发表于 2015-8-30 19:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过这样的
发表于 2015-8-30 20:38:16 | 只看该作者 �
这个比较经典  值得参考
