楼主: 昊天伟业
HP 4416S加电电流反复跳变时亮时不亮
发表于 2015-8-30 20:38:59 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2015-8-30 20:38
这个比较经典  值得参考
不能说经典 应该说是比较典型  AMD的问题多多
发表于 2015-8-30 20:53:19 | 只看该作者 �
昊天伟业 发表于 2015-8-30 18:34
不会的,那个外壳可以耐245度左右的高温没有问题。
是直接把助焊膏涂在CPU座上面啊
把助焊膏抹在座子四周再往里面吹,最后一定要多用洗板水清洗。  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:35
发表于 2015-8-30 21:08:05 | 只看该作者 �
谢谢,楼主,学习啦
客气了,互相学习,迅维给了这个交流平台,我觉得很好。  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:36
发表于 2015-8-30 21:22:28 | 只看该作者 �
靠,今天一接了一个也是上面的槽子可以亮,下面的不亮,不会也这么倒霉吧
可以用手压一下CPU座试试。  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:34
发表于 2015-8-30 21:41:18 | 只看该作者 �
我记得你修过的一台x201的有线网卡用不了的,最后怎么解决的
先把BIOS恢复一下出厂设置,不行加焊网卡,再不行写一下网址,最后就是换网卡芯片。  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:33
发表于 2015-8-30 21:41:49 | 只看该作者 �
我的x201有线网卡驱动打不上
发表于 2015-8-30 21:46:23 | 只看该作者 �
你吹焊膏是怎么吹的,把焊膏抹在座子上面通过针脚孔下去还是抹在座子四周,用风枪斜着吹进cpu底座
不能抹在座子上,那样会造成CPU和座子引脚接触不良的,一定要抹在座子四周再用风枪吹进去。  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:32
发表于 2015-8-30 21:51:36 | 只看该作者 �
CPU座子都会虚焊啊,是AMD特有的问题吗
发表于 2015-8-30 22:26:36 | 只看该作者 �
电子设备故障真是博大精深,头大。
发表于 2015-8-30 22:30:00 | 只看该作者 �
还没遇到4416CPU座坏了
发表于 2015-8-30 22:32:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-30 22:33:46 | 只看该作者 �
看你很久以前发的帖子,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:37
发表于 2015-8-30 22:34:23 | 只看该作者 �
可以用手压一下CPU座试试。
换个CPU好了,还好不是座子  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:19
发表于 2015-8-30 22:35:33 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-8-30 20:53
是直接把助焊膏涂在CPU座上面啊
发表于 2015-8-30 22:36:39 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2015-8-30 21:08
谢谢,楼主,学习啦
发表于 2015-8-30 22:37:32 | 只看该作者 �
看你很久以前发的帖子,谢谢了
不客气,互相学习。  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:38
发表于 2015-8-30 22:38:40 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-8-30 22:37
看你很久以前发的帖子,谢谢了
不客气,互相学习。
发表于 2015-8-30 23:11:30 | 只看该作者 �
楼主,加焊前要给CPU做加焊油吗?小弟是真不会
发表于 2015-8-30 23:35:29 | 只看该作者 �
要是有带灯的内存假负载 问题就不会这么麻烦了
发表于 2015-8-30 23:45:28 | 只看该作者 �
很多板子AMD的为多
