查看: 3363|回复: 9
求助,一台联想G475的本子 电池关机后指示灯还是亮的,插上电源就灭了,
发表于 2015-8-30 09:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想G475本子用电池关机后指示灯是亮的,接上电源后就灭了,进系统查看电池不充电,但可以放电,如果直接用电源的话有的时候还会掉电,这个奇怪的问题,我木有接触过,小弟求教各位大神有没有遇到过这么奇怪的问题, 上论坛查了下  也有和我遇到一样问题的, 貌似都没解决。
发表于 2015-8-30 10:16:41 | 只看该作者 �
   有没有大神遇到过?
发表于 2015-8-30 10:20:15 | 只看该作者 �
重点检测保护隔离与充电管。
发表于 2015-8-30 10:29:18 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题,用电源有时会掉电,说明可能是公共点电压不稳
刚换了块电池 ,能充电。 不过关机偶尔还是会出现指示灯亮  详情 回复 发表于 2015-8-30 10:32
发表于 2015-8-30 10:32:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-30 10:49:54 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题
发表于 2015-8-30 11:25:53 | 只看该作者 �
最好检查一下充电电路和电池检测信号,BAT_IN是否正常
发表于 2015-8-30 11:46:16 | 只看该作者 �
这问题不好修,得有很好的基础。
发表于 2015-8-30 13:27:10 | 只看该作者 �
这个问题好修 查一下保护隔离 重点查一下管子
发表于 2015-8-30 14:11:43 | 只看该作者 �
只看见表面故障 感觉不好修  其实顺藤摸瓜 有意想不到的结果
