查看: 8656|回复: 40
详解:昂达 魔剑 A790GX+ 全板无供电 无复位 跑线路维修
发表于 2015-8-16 00:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
六月天 这天气 那个热呀 一个人管一间店  真是搞得手忙脚乱...
老弟的同事 今天拿了一块主板过来维修  昂达大板 魔剑 A790GX+ VER:1.0
成色很新 也很气派。
本人资历尚浅  说错勿怪!
上机测试:全板无供电 无复位 CPU-内存-桥  都没电压
开始:
上电时序 是很多 初学者 最头疼的一件事
英特尔 AMD  英伟达 都不一样。至今 我也还有点混乱。
似乎他们都有个共同点 就是 先有内存供电。
好吧!就从内存开始。内存供电0V
找不到图纸  信心不大呀。
连接对应的8脚芯片是UP6103S8
这芯片还算常见  直接把它换了  结果一样
看来没蒙对...
测6103
5脚VCC 12V 正常,
1脚BOOT 12V 正常:(芯片内部转换出来的电压)
7脚VREF 基准电压0.26V  不正常 应该有1.8V 才对。(用来开启up6103工作的电压)
跑线路 发现7脚经过R293 穿到背面去了
接着跑....
靠近第四条内存插槽 下面的大电容 右下角 处穿回来(合成图片的时候 显示不全  勿怪)
发现它连接到一个 很小又丑的 8脚芯片 U35 第7脚去了。
U35 表面标着 S3-B PGA845  没图纸 不知道它长的怎样。
通过各种渠道搜查 才找到S3-B的真面目  书名叫UP6261
看PDF 发现 UP6261这个芯片开启脚(EN)是8脚  来自VDDPWRGD
这个图纸是V星主板维修案例那里截过来的。
在我们这个板  这个信号没有图纸 猜测应该是  南桥供电电源好信号(5V+3.3V都正常了)
测UP6261 1脚VCC 有+5V   正常
8脚EN  5.+V   证明这个芯片已经开始工作了。
但是 7脚(接到UP6103)仍然没有电压。
肯定这个U35坏掉了。
在V星料板 找了个  S3-B  换了上去
奇迹出现了!
U35   7脚 VREF 出现了 1.81V
接着测 内存供电 1.98V  偏高  不过算正常吧。
先不管了  上U 测试
一路跑码  正常 点亮!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
总结:时序 还是挺重要的。可以减少弯路,降低破坏力。
在此 谢谢  前人 分享的 PDF 。
本人资历尚浅 有哪里说错的 勿怪。
看完有帮助的朋友 请在下面 给我加分  谢谢(加分不扣自己的分)
参与人数 10下载分 +47 收起 理由
风神一笑 + 5 很给力!
hehe2 + 2 赞一个!
小小菜鸟, + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
遇说还修 + 5 赞一个!
冷面 + 5
micromedical + 2
873808892 + 5
维修1234 + 5 赞一个!
scq330 + 3 很给力!
发表于 2015-8-16 04:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 跑线功夫很到家!
发表于 2015-8-16 06:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VDDPWRGD这个信号是CPU供电管理IC工作条件满足后发出到南桥的复位信号。
他这里全板都没供电呢,怎么会有CPU供电又怎么会有南桥复位呢  详情 回复 发表于 2015-8-16 19:44
这个PDF 是微星板的 这个板 没找到电路图 这个VDDPWRGD在我们这个板 不知道是不是叫VDDPWRGD 记得 在弄内存前 我看了 下CPU RT8802A 的EN脚 是没电压的 CPU的PWRGD 我就没量过了 不会 CPU 那么快出PWRGD  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:13
发表于 2015-8-16 06:43:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感觉到昂达和V星的主板要用料方面还是有相当大的相似之处,就拿这款昂达A790GX来说吧,都是通过UP6103作为内存的供电芯片,而这芯片的确7脚的VREF是通过UP6261,丝印是S3B PGA945来产生的。也好,昂达很多板无法取得图纸,如果和V星相似的话,对维修人员来说,是一件好事
发表于 2015-8-16 07:58:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好一点的板应该都有这个芯片,
发表于 2015-8-16 08:04:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主跑得很好,加分鼓励
发表于 2015-8-16 08:34:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主高明 太厉害了
发表于 2015-8-16 09:25:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
V星主板也爱坏UP6121芯片
嗯 这个芯片 貌似 微星板比较多  详情 回复 发表于 2015-8-16 13:40
发表于 2015-8-16 09:31:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听说那个UP6261很容易坏!!!
发表于 2015-8-16 09:38:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享成果,再次感谢
发表于 2015-8-16 10:13:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个PDF 是V星板的   这个板 没找到电路图  这个VDDPWRGD在我们这个板 不知道是不是叫VDDPWRGD   记得 在弄内存前  我看了 下CPU RT8802A 的EN脚  是没电压的  CPU的PWRGD 我就没量过了    不会 CPU  那么快出PWRGD了吧
CPU RT8802A 的EN脚没有开启电压的同时,VDDPWRGD电源好信号是不会产生的。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:26
发表于 2015-8-16 10:22:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
学习了......
发表于 2015-8-16 10:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lscyun 发表于 2015-8-16 10:13
这个PDF 是V星板的   这个板 没找到电路图  这个VDDPWRGD在我们这个板 不知道是不是叫VDDPWRGD   记得  ...
这样 这个VDDPWRGD 不是来自CPU 的?  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:28
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
lscyun + 3 很给力!
发表于 2015-8-16 10:28:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CPU供电管理IC工作条件满足后才会发出,一般外部经过电阻上拉工作,你可以理解成VDDPWRGD是CPU主供电电压正常后才会产生的电源好信号。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:33
发表于 2015-8-16 10:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦 谢谢你 这个“VDDPWRGD” 还不知道 是从哪里来的 所有供电没出 我就感觉应该是 南桥发过来的。 CPU 还没有正常工作 这个电压就有了 ,记得 以前看过英特尔的案例 一般南桥内部得到稳定的3.3V和5V供电正  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:50
发表于 2015-8-16 10:50:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2015-8-16 10:33
CPU供电管理IC工作条件满足后才会发出,一般外部经过电阻上拉工作,你可以理解成VDDPWRGD是CPU主供电电压 ...
CPU 还没有正常工作  这个电压就有了 ,记得 以前看过英特尔的案例  一般南桥内部得到稳定的3.3V和5V供电正常后,接着就会先开启 内存供电)不知道 AMD 是不是一样  就拿来借鉴下    不过还是谢谢你   每次我出帖子 你都  认真给我分析。
自己看下AMD上电时序就知道,VDDPWRGD信号在这里应该也是开启总线和桥供电工作的,根据UP6261芯片本身工作原理和流程。  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:53
发表于 2015-8-16 10:53:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦 我对 这个时序 还是不太 了解 日后向你好好学习 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-16 10:55
发表于 2015-8-16 10:55:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
neco 发表于 2015-8-16 10:53
自己看下AMD上电时序就知道,VDDPWRGD信号在这里应该也是开启总线和桥供电工作的,根据UP6261芯片本身工 ...
发表于 2015-8-16 10:57:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
无图纸修难度挺大的,不容易,路线很费时间吧
这个板 线路 表面有较明显的线痕 还能开的比较清楚 还好  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:01
发表于 2015-8-16 10:59:07 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
感谢分享,楼主线路跑的帅,分析的也好。我就是瞎蒙,根本不懂时序这些
怎么可能 你是铜牌维客 应该 很精通时序了吧  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:19
哈哈 能蒙对 也是个福呀  详情 回复 发表于 2015-8-16 11:03
