查看: 11407|回复: 192
进水---联想G405 不上电、不亮机
发表于 2015-7-21 18:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
美女送来一台“落汤机”,拆机勘察现场 ,看着好像很悲惨的样子,洗板水清洗干净后打公共点和各个电感阻值正常,那么上电,待机0.002,按开关无反应,因为待机3V5V都还没出来呢.
机器比较新,出厂日期是2014年,设计很独特,板子上几乎看不到有mos管,也没有桥,就一个CPU全集成在里面,待机3V和5V分别由两个芯片产生,PU401产生3V
7脚和8脚来自公共点的18V,测量正常,这两个脚正常后芯片5脚LDO输出3.3V,经测量也正常,测量1脚开启0V,追踪3V5V_EN_R通过PR411过来的 找到该电阻,测量阻值正常,两边都无电压,继续追踪3V5V_EN到PR407, 3V5V_EN来自EC_ON ,中间经过PR407,测量阻值正常,两边也都0V,EC_ON是EC发出的,EC没发出EC_ON要么EC坏了,要么缺少工作条件,当测量到EC 111脚时只有0.6V ,+3VLP来自3V待机芯片的5脚LDO,已经正常产生,而且到EC 111脚中间没有经过任何元件,进水机最爱断线了,飞好线再次插电,待机0.016,经测量待机电压已经都正常了,大喜~~以为就这样修复了,按开关电流卡在0.1....不动,进水机就是这么深不可测,这机器电流比较低,此时内存电压、桥电压、CPU电压都已经正常发出了,这机器有很多截点,有截点正常就会有电压,对板子所有截点扫了一遍,发现U1895P旁边的J18V和J95V都为0V U1895P左边的工作条件都正常,此时芯片还不发出电压可以判定芯片挂了,这芯片现在店里可没有的换,此时注意到芯片产生的两个电压1.8V和0.9V跟芯片左边的供电是一样的,一点也不差,于是两边对应飞线过去 ,因为1.8V和0.9V待机时就产生了,这样飞线导致待机电流高了很多,触发电流0.3跳变,接屏亮机
写贴辛苦,求加分
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4951410.5元2020-3-29 14:16
 会员10050820.5元2019-9-14 13:26
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +177 收起 理由
dddddkk + 1 很给力!
月饼不是园的 + 1
huangyongfa + 5 很给力!
乐呵呵 + 5 很给力!
tanxiang + 1 赞一个!
hacker6010 + 5 很给力!
peng + 5 赞一个!
小白要本本 + 2
qwoainima + 5 很给力!
zh19920520x + 2 赞一个!
本文由 会员855327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-22 15:25:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后再是亮点
桌面那个美女是客户吗?
要不我干嘛把他亮出来  详情 回复 发表于 2015-7-22 15:38
发表于 2015-7-22 14:13:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这都可以  那以后岂不是不用买芯片了 直接飞线啊 省钱 省劲
那是不行的,这里芯片只是起到双开关控制设计作用。  详情 回复 发表于 2015-7-22 19:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-22 09:34:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
双MOS管的飞线可能造成待机偏大.
发表于 2015-7-22 08:29:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桌面那个美女是客户吗?
发表于 2015-7-21 21:09:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2015-7-21 21:04
你指的是借TPS22966 这个芯片本身工作开启信号也行吗?
此IC的开启信号不足以完全导通开启,+3、5V的二级开启电压
按你这样也可以的  详情 回复 发表于 2015-7-21 22:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-21 20:55:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加一个复合型MOS管再从转换电压处借个信号更完美
你指的是借TPS22966 这个芯片本身工作开启信号也行吗?  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:04
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-7-21 18:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路设计的真好,这个论坛的图纸吗.控制和MOS管是做在一起的.以后电路都这样
图纸论坛下的  详情 回复 发表于 2015-7-21 18:47
发表于 2015-7-21 18:47:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸论坛下的
发表于 2015-7-21 18:52:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  楼主技术真是高手 ,  话说 那美女 一定很漂亮
叫LZ 把QQ留下来  详情 回复 发表于 2015-8-16 14:02
发表于 2015-7-21 19:06:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看起来简便了好多啊
发表于 2015-7-21 19:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这样子飞线处理应该拆下U1895P芯片进行才对。
在没有十分把握的情况主芯片最后别乱拆,呵呵,指不定拆后上电大断了  详情 回复 发表于 2015-7-21 19:39
发表于 2015-7-21 19:39:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在没有十分把握的情况下主芯片最好别乱拆,呵呵,指不定拆后上电大断了
大短就不知道了,只是这个芯片对应工作开启信号会失去控制作用。  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:49
发表于 2015-7-21 20:10:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持
细心很重要
壁纸真美丽
发表于 2015-7-21 20:14:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一片狼藉,好在没断很多线。修得很好,饼哥也给了很高的分。
老师太仗义了  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:24
发表于 2015-7-21 20:22:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是壁纸这个美女吗
YES  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:25
发表于 2015-7-21 20:24:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老师太仗义了
哈哈、那也用不找这样啊。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-16 14:01
发表于 2015-7-21 20:25:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怀修旧 发表于 2015-7-21 20:22
就是壁纸这个美女吗
YES
发表于 2015-7-21 20:36:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
TPS22966 这个芯片没有的解决非常值得赞 !
发表于 2015-7-21 20:41:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
高手,实力强悍
发表于 2015-7-21 20:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内容很详细、修的不错
发表于 2015-7-21 20:49:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-7-21 21:01:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
U1895P应该是做为转换电压使用的,现在的新机花样多了。
发表于 2015-7-21 21:04:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此IC的开启信号不足以完全导通开启,+3、5V的二级开启电压  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:09
