查看: 9574|回复: 18
昂达A75/A55主板不触发。。。。
发表于 2015-7-21 17:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
IO是NCT5532D。。。28.29有3.3V。30有5V。31有3.3V。。。电压都是正常的。。开机针也有5V电压。。
但是短接开机针。。29不跳变。。用镊子短接29脚相连的电阻,主板跑码,独显可以亮。。。跑了1个多小时线路,开机针跑出去也跑不到5532D。。。。从5532D跑出来也跑步到开机针。。真心郁闷了。。。。
高手给点建议。。
发表于 2015-7-21 19:20:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实在的,要跑线路真的很难,还是找图纸,如找不到,在网上买,一般2-4元钱。
昂达的主板就没见过有图纸。  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:10
发表于 2015-7-21 19:14:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有小铜刷子么,那个真心好使。不然细细的线在板子正反面钻来钻去一个来回就找不到了。。。
最主要是图纸真 没有。。
发表于 2015-7-21 18:23:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修好了吗 我也有一片 查不出啊
发表于 2015-7-21 18:57:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上次也跑过,跑不出来,唉
发表于 2015-7-21 19:20:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用镊子短接29脚相连的电阻,可以跑码,那这电阻没坏?没图纸没数据也不好换, 你都费这么多时间了,不行试试换电阻或飞线,继续研究不太值得了
发表于 2015-7-21 19:22:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接把开机脚连到,29脚呢
开机针是5V。。。29脚是3.3V。。。。。总感觉直接连不是那么靠谱。  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:56
发表于 2015-7-21 20:20:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
顶楼上的,跳变是29-28-31-30   ,要不就把那电阻拆下来连锡看看或楼上说的直接连线。能用就可以了
发表于 2015-7-21 20:24:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
想到没图纸就要跑线路,犹如大海捞针啊
发表于 2015-7-21 20:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宸晖电脑维修 发表于 2015-7-21 19:22
直接把开机脚连到,29脚呢
试下,反正死马当活马医,我以前也这样搞过,竟然正常,不过电压都一样三点三V的  详情 回复 发表于 2015-7-22 10:35
发表于 2015-7-21 21:08:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5532d好像是功放的运放。
NCT5532d.....是IO  详情 回复 发表于 2015-7-21 23:34
发表于 2015-7-21 21:10:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昂达的主板就没见过有图纸。
发表于 2015-7-21 21:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线了。。。没有时间在去跑线了。关机开机试了10几次都正常了。。。。。烤机烤通宵了。。。明天给客户了。。。
发表于 2015-7-21 23:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shui5770 发表于 2015-7-21 21:08
5532d好像是功放的运放。
NCT5532d.....是IO
发表于 2015-7-22 00:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同情楼主,没有图纸确实很难跑通线路的
发表于 2015-7-22 10:35:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2015-7-22 15:33:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看一下.............
发表于 2015-7-22 19:20:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个IO芯片试试
发表于 2015-8-9 18:11:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开关针直接到29脚的那个电阻,我有一样的板子
