查看: 2469|回复: 3
m4a88t-m(REV 2.01)遇到一奇怪问题
发表于 2015-7-6 16:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
前天接到此主板,上电1秒掉电,量CPU电压有1V,拔12V也掉电,量各部分信号和电压没发现问题。然后就刷BIOS,刷过后,还是掉电,但拔12V不掉了。如果把4P 12V插上,拔掉CMOS芯片也不掉电。想不出来是什么问题,难道是CMOS芯片坏了。求大神给个建议。
发表于 2015-7-6 16:44:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能寻址这一块出现问题
发表于 2015-7-7 20:14:02 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
手头也有一片  cpu供电 mos管是那种小小的 手头没这种mos管啊 放一边呢
发表于 2015-7-9 12:38:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障,我也开始怀疑是南桥有问题了。
