查看: 6621|回复: 18
GA-970A-DS3触发掉电再触发不了
发表于 2015-6-10 15:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如题,触发就掉电,测绿线高电平,再次触发不了。需断电后又可以触发 又掉电。
有时触发又显示。
触发怀疑是不是IO有电压检测引脚引起的检测故障导致保护。
求助。
发表于 2015-6-10 23:04:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下I/O PIN127 126 125 124 脚位吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-10 15:37:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
供电短路一般掉电
绿线高电平,短路保护绿线会低电平。排除短路。  详情 回复 发表于 2015-6-10 15:43
发表于 2015-6-10 15:43:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
yansong2014 发表于 2015-6-10 15:37
供电短路一般掉电
会不会是电源管理芯片保护 因为他不能再次触发 我没在意过 保护了绿线会是低电平吗  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:51
保护分为两种 一种是电源保护 一种是主板保护 电源保护 在实际测量的时候 是 低电平 主板保护 可再次触发 触发掉电 又分为4秒掉电 和立即掉电 4秒掉电 是 开关 排针等 故障 立即掉电说明 主板有短路 或者  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:15
发表于 2015-6-10 16:04:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测下触发后主板供电是否正常
发表于 2015-6-10 16:15:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查一下有没有短路
没有短路,偶尔会点亮。  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:36
发表于 2015-6-10 16:15:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保护分为两种 一种是电源保护  一种是主板保护  电源保护 在实际测量的时候 是 低电平   主板保护 可再次触发    触发掉电 又分为4秒掉电 和立即掉电   4秒掉电 是 开关 排针等 故障  立即掉电说明 主板有短路  或者电源带不动负载 在此维修中 不涉及电源掉电
专业啊…………  详情 回复 发表于 2015-6-10 21:54
你说的都不是,现在这种新点的板我怀疑它的IO有3.3V 5V 12V 的检测电路。 你这种基础的理论知识就不要在这里说了。  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:35
发表于 2015-6-10 16:17:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后建议楼主 去迅维好好学习  没有时间 可以远程  不想花太多钱 就买一本书   对自己有意 不至于这么苦恼
修了六年的板了,还要去学习?  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:32
发表于 2015-6-10 16:32:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修了六年的板了,还要去学习?
现在的新版H55 H61以上的 各种各样的故障,跟以前修的G31 G41很多不一样,,,真的 很多完全不一样,用以前判断G31 G41的思路去维修H61会陷入死胡同,,我就修过一个B85插电自动上电的,,,一直以为是IO 换  详情 回复 发表于 2015-6-10 22:24
发表于 2015-6-10 16:35:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
专业台式维修 发表于 2015-6-10 16:15
保护分为两种 一种是电源保护  一种是主板保护  电源保护 在实际测量的时候 是 低电平   主板保护 可再次 ...
你这种基础的理论知识就不要在这里说了。
发表于 2015-6-10 16:36:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
韦永忠 发表于 2015-6-10 16:15
查一下有没有短路
没有短路,偶尔会点亮。
发表于 2015-6-10 17:03:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题我维修过
修过修好了吗?  详情 回复 发表于 2015-6-10 22:56
发表于 2015-6-10 17:32:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是主板中有短路的处所了,板子保护性关机。
发表于 2015-6-10 20:51:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2015-6-10 21:54:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专业啊…………
发表于 2015-6-10 22:24:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一杯2锅头 发表于 2015-6-10 16:32
修了六年的板了,还要去学习?
现在的新版H55  H61以上的 各种各样的故障,跟以前修的G31  G41很多不一样,,,真的   很多完全不一样,用以前判断G31  G41的思路去维修H61会陷入死胡同,,我就修过一个B85插电自动上电的,,,一直以为是IO   换了很多个,,从 PSON跑线,,PSON也没有短路,,,都不行,,最后 是一个小小的问题,,,搞好以后第一次还是自动上电跑完 关机后就正常了。。。
发表于 2015-6-10 22:49:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊,其实看帖也是一种学习方法。
发表于 2015-6-10 22:56:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修过修好了吗?
发表于 2015-6-13 09:43:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
亦有一片同样的板,头疼中,
