查看: 5053|回复: 25
宏基E1-471G电流0.13A求助
发表于 2015-5-20 16:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
宏基E1-471G 二代I3独显,板号:DAZQSAMB6F1 REV:F,PQ29发烫,电流0.13A,开机键灯一直闪(闪十次就变成长亮),原以为内存供电芯片51216坏,但换过还是一样故障。
后续:PQ56 2脚没电压,飞线后灯不闪了,电流1.42A不开机……大鸟们快来研究……
补充内容 (2015-5-21 14:25):
已解决,也是PQ56不工作,谢谢大鸟们。
发表于 2015-5-20 16:59:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
测下2级电压
PQ29 2脚8.5V  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:02
发表于 2015-5-20 17:02:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
PQ29 2脚8.5V
发表于 2015-5-20 18:21:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个级别的问题,貌似我帮不了什么忙,呼叫一下@月饼 老师
发表于 2015-5-20 18:23:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
s5_on之前的扫一边,有惊喜
发表于 2015-5-20 18:26:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查哪个供电没出来,就修他就是了
发表于 2015-5-20 19:59:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS后换EC,S5-ON没发出
发表于 2015-5-20 20:02:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
     缺电压查查那个电压没出来
发表于 2015-5-20 20:08:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PQ29有没有问题啊
发表于 2015-5-20 20:13:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是PQ28出问题
10楼所言甚是!PQ29发烫说明5V_S5应该已经出来,S5_ON也理所当然的早已发出。重点检查PQ28为什么没有饱和导通?  详情 回复 发表于 2015-5-20 20:21
发表于 2015-5-20 20:21:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
文旭 发表于 2015-5-20 20:13
一般都是PQ28出问题
发表于 2015-5-20 20:51:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
当s5_on为高电平时,PQ29的2脚应该为低电平,解决:应查s5_on的电压、PQ28、PQ29是否有问题。
PQ28、PQ29都没问题,换过问题依旧  详情 回复 发表于 2015-5-20 21:21
发表于 2015-5-20 21:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底是触发了就0.13,还是待机就0.13。我上次修了一个是PQ56坏了,我在论坛发了帖子,希望对楼主有帮助
PQ56 2脚没电压,正常应该和PQ29的2脚一样是9V才对,是不是断线了呢?  详情 回复 发表于 2015-5-20 22:03
发表于 2015-5-20 21:14:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0.13的电流应该是有电压没有出来
可以按照时序简单查下目前什么电压没有
是插上电时0.01A,一秒后变0.13A灯闪PQ29开始发烫  详情 回复 发表于 2015-5-20 21:23
发表于 2015-5-20 21:20:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况修过几十台,但是问题都不一样,自己查查吧,没有捷径
发表于 2015-5-20 21:21:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-5-20 21:23:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天意wx 发表于 2015-5-20 21:14
0.13的电流应该是有电压没有出来
可以按照时序简单查下目前什么电压没有
发表于 2015-5-20 21:34:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好修啊,一般是分组供电没完全出来啊,先查供电
发表于 2015-5-20 21:41:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按照供电时序 看看电压依次处来了没有,这么低的电流,估计只有内存供电处来了。。。其他的供电没有出来
发表于 2015-5-20 22:03:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
