查看: 41822|回复: 322
联想B470E暗屏,简单故障简单修~
发表于 2015-3-27 13:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:联想B470E
机器屏号:LP140WH4
故障现象:开机有图象暗影,屏不亮
维修:这是典型的LED灯不亮的故障,为了保险,首先拆开AB壳换新屏试试,新屏点亮,确定是屏本身的故障;这种故障分两部分:1.是电路故障,2.LED灯条故障,并且以电路故障居多;拆下屏,看到板子上有两个保险,其中一个已经开路,
保险旁边的电容经测量阻值为1欧左右(只代表这个回路有短路,不代表电容坏了),
加电烧机,调电流1.5A锁定,通电后,发现DC-DC变换芯片很烫;
找一相同的碎屏(我这里坏的屏都保留着呢),
拆下相同的芯片,换上后,测量电容两端不短路了,换上保险,装机,点亮,此屏修复。
要注意:焊芯片的时候,板子的下部要垫抗热的东西,否则你装好屏幕后,就会发现屏会烤出来暗影!
高手勿笑,我是来赚分的
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员5607800.5元2022-9-18 15:01
 会员313710.5元2022-7-13 16:20
 会员13991010.5元2022-2-24 09:07
 会员1550100.5元2021-7-4 18:22
 会员12533900.5元2021-4-1 14:49
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +143 收起 理由
80560299 + 2 很给力!
zuohongliang + 5 赞一个!
古往今来 + 2 赞一个!
xu120 + 5 很给力!
zocn1 + 2 赞一个!
maoyou1216 + 2
zjtsg + 1 很给力!
xwzhping + 5
宋1993 + 5 赞一个!
你不缺我 + 1 赞一个!
本文由 会员742901 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-5 15:15:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LG 有一款140的LED 屏,经常烧升压部分。一烧就把PCB和PWM芯片烧坏了。我是从其他机器上剪板装上去,挺好用的。
发表于 2015-4-3 12:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到升压芯片坏连电路板焊点都面目全非。这样可以找一相同型号电路板剪下,相应点用线连,用了几个感觉不错,最好找相同碎屏,
如若短路引起的板子烧毁焊盘,换板子是个不错的选择,我还没遇到过,以后有机会试试,  详情 回复 发表于 2015-4-3 22:37
发表于 2015-4-1 13:01:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这样的故障像我就直接换屏幕了,换下后在修好卖掉,能多赚点钱
其实就是一小问题,只要用心维修也简单,引起了这么多同行的共鸣,盖12楼了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
s3664849639 + 1 层主的办法不错,能发家,可以提倡一下。
发表于 2015-3-29 09:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
烧坏的板子用你的方法不错,用剪下的板子连上好主意  详情 回复 发表于 2015-3-29 10:30
发表于 2015-3-27 15:30:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最后  说注意才是重点    我曾经焊好后屏幕有个斑
我一般吹的时候垫3片钢网,钢网之间加2张名片,没出现过光斑!  详情 回复 发表于 2015-3-30 15:08
有斑是风枪吹的  详情 回复 发表于 2015-3-28 16:54
以后焊的时候垫厚点就没事了  详情 回复 发表于 2015-3-27 19:44
发表于 2015-3-27 14:37:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
嗯!最后一句警示提的好。
发表于 2015-3-27 14:54:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错,思路很清晰。
发表于 2015-3-27 15:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲身体验过这事
发表于 2015-3-27 15:45:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡用多大的电压
2V的电压就到了1.5A的饱和电流了,  详情 回复 发表于 2015-3-27 19:45
发表于 2015-3-27 16:37:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主技术真好!
发表于 2015-3-27 19:44:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以后焊的时候垫厚点就没事了
发表于 2015-3-27 19:45:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhyz999 发表于 2015-3-27 15:45
烧鸡用多大的电压
2V的电压就到了1.5A的饱和电流了,
发表于 2015-3-27 20:59:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏升压芯片坏的是比较多的
发表于 2015-3-28 08:57:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很详细      很用心啊
发表于 2015-3-28 09:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路清晰,下次我也试试
发表于 2015-3-28 09:23:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
过来看看
发表于 2015-3-28 09:23:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术好牛。值得学习。。
发表于 2015-3-28 09:29:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
条理清楚,并为最后的注意加分
谢谢你的加分  详情 回复 发表于 2015-3-28 09:33
发表于 2015-3-28 09:33:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
windlovetao 发表于 2015-3-28 09:29
条理清楚,并为最后的注意加分
谢谢你的加分
发表于 2015-3-28 09:44:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
    这种倒是好修 一烧就出来了
其实修的多了不用烧,这种芯片容易坏,保险旁边电容短路的话,仔细看周围电容没有变色的就直接取它了!  详情 回复 发表于 2015-3-30 15:10
发表于 2015-3-28 09:46:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主的亲切提醒  学习了  加分
发表于 2015-3-28 09:49:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电压19V就可以了
发表于 2015-3-28 09:50:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个芯片不好焊接啊 太薄了 还容易烤坏屏
好焊的,吹的时候注意点,垫点东西,这类故障蛮多的,直接换屏亏的很,这样报价200一般顾客都会接受的!  详情 回复 发表于 2015-3-30 15:09
