联想B470E暗屏,简单故障简单修~
发表于 2015-3-29 17:36:30 | 只看该作者 �
曾经烫坏掉一块,悲催的回忆啊
发表于 2015-3-29 17:38:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 17:38:48 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2015-3-29 17:44:26 | 只看该作者 �
最后一句话是主要的。呵呵。修好再出个暗点呵呵
发表于 2015-3-29 23:39:12 | 只看该作者 �
屏还真心没有修过  坏了都是一直换一片  看来以后要学习一下修屏了
顾客换下的扔了可惜,废物利用,以后可以修修试试,  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:52
发表于 2015-3-30 08:09:22 | 只看该作者 �
多谢楼主的时序图,非常有用!
发表于 2015-3-30 08:17:01 | 只看该作者 �
真是修屏高手,请问下,1、拆焊芯片是用风枪吗,调多少度来吹?屏上的板那么薄,吹不会变形吗?
                              2、用稳压电源烧机时,调的电压是多少V??
QFN封装的芯片,当然要用风枪拆焊,和平时调的温度一样的,这种板子质量很好不会变形的,放心吹吧~  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:51
发表于 2015-3-30 08:18:04 | 只看该作者 �
你这贴子我要收藏起来
发表于 2015-3-30 08:39:00 | 只看该作者 �
LED屏供电芯片坏还没遇到,正常都是花屏,还有接触问题
发表于 2015-3-30 08:51:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 08:52:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 09:08:03 | 只看该作者 �
你是用多少V的电压来烧机的?
一般短路的烧机不超过3V电压,具体的自己掌握,我这次是2V上下。  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:53
发表于 2015-3-30 09:08:43 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-3-30 09:10:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-29 09:56 | 只看该作者 我遇到升压芯片坏连电路板焊点都面目全非。这样可以找一相同型号电路板剪下,相应点用线连,用了几个感觉不错,最好找相同碎屏,
发表于 2015-3-30 09:12:06 | 只看该作者 �
这个芯片不好焊 风枪温度不能太高 要不屏也容易出线
发表于 2015-3-30 09:46:23 | 只看该作者 �
要是我就直接换屏
发表于 2015-3-30 09:53:44 | 只看该作者 �
joinwe 发表于 2015-3-30 09:08
你是用多少V的电压来烧机的?
发表于 2015-3-30 09:56:07 | 只看该作者 �
这个还真不好弄  我还没到你哪个技术才
发表于 2015-3-30 10:00:20 | 只看该作者 �
这个屏LED供电芯片还的还蛮多的,基本上换了就好
发表于 2015-3-30 10:03:45 | 只看该作者 �
恩     很好
