查看: 6468|回复: 19
DELL P33G001 板号DA0R08PI6E2进水维修,有图有BIOS
发表于 2015-1-28 15:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:DELLP33G001
机器板号:DA0R08PI6E2
显卡型号:N13P-GL-A1
故障现象:进水机,插电大短路
先查看进水部位,
就是这里引起的公共点短路
以上为进水部位,
清理好进水部位,发现EC3脚腐蚀断了,EC的三脚数据手册上是接地的,而这个机器是接+RTC_CELL,会有影响吗?现在需要加焊的部位,涂焊油全部加焊,QFN芯片摘下然后重新焊接。都做完后插电,不短路了,电流一会0.6一会1.1A,但屏幕始终不亮。想到了EC3脚,拆下换新,换了一块EC故障照旧,证明机器点不亮跟3脚断线没什么关系。既然是进水的机器,电流有时候是0.6CPU供电有关系?(我测过的不到1V 肯能是在电流1点几安的时候测得)那就再一次仔细查看,看看有没有遗漏的进水部位,
果然发现PU7CPU供电管理)也有进水痕迹,多个引脚腐蚀严重,涂上焊拆掉芯片,重新整理焊盘和芯片,装上后开机电流有变化,但外接还是不亮,插上内屏,机器点亮,电流0.6-1.4-1.6-1.3点亮,
显卡
整版正面
整版反面
最后有个小插曲,有几个键不能用回车也不能用,认为是键盘坏了呢,换了新键盘还是一样,最后发现是EC的某个接键盘的引脚没焊牢,嘿嘿
本机维修最后的4点总结:
1.电路图如果没有一样的,找相近的参考。
2.处理进水的机器,要仔细查找所有的进水部位,然后逐一修复,不要遗漏。
3.外接显示器试机要注意,有的机器外接是点不亮的,外接时还要看电流的变化。
4.焊接元件的时候一定要焊的牢靠,这样才能少走弯路。
5.附上机器的图纸(代用的,位置号基本一致),附上自己备份的本机BIOS,8M的文件,分卷
备份BIOS DELL P33G001 DA0R08PI6E2 I5独显.part1.rar (2 MB, 下载次数: 267)
参与人数 6下载分 +41 收起 理由
古往今来 + 1 赞一个!
zuohongliang + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
ytg689 + 5 赞一个!
一维科技 + 5 很给力!
ptmanager + 15
发表于 2015-1-28 15:24:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
受教了,很详细,值得顶!
发表于 2015-1-28 17:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错 图文并茂
发表于 2015-1-28 17:05:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我也在修这。。。但我的问题是 。。时好时坏
怎么个时好时坏呢?也是进水的吗  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:13
发表于 2015-1-28 17:13:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么个时好时坏呢?也是进水的吗
发表于 2015-1-28 20:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如此大的面积进水   修复后 怕用着不稳定哦
首先是练练手,但愿它用的久些,修这样的机器风险小,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:26
发表于 2015-1-28 20:18:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以前修过一块方正的,到了三个引脚,不过全是接地,两个引脚相连,同行连着换了两个键盘
我这次EC也有两个脚没焊好 好几个按键不能用  详情 回复 发表于 2015-1-28 22:28
发表于 2015-1-28 22:28:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2015-1-29 09:26:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
发表于 2015-1-31 09:28:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
描述精确       图文并茂          内容详尽
发表于 2015-1-31 09:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
迅维出来的都不错,有含金量
发表于 2015-2-28 15:08:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
下载个BIOS 用下开机滴滴三声响
发表于 2015-2-28 15:14:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   bios 也要报警哦。
发表于 2015-3-2 15:32:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么看了啊 ,,板号???
怎么一个也对不上
仔细对,就对上了,没错的,  详情 回复 发表于 2015-3-3 09:28
发表于 2015-3-3 09:28:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
278557292 发表于 2015-3-2 15:32
怎么看了啊 ,,板号???
怎么一个也对不上
仔细对,就对上了,没错的,
发表于 2017-7-2 15:19:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你这BIOS 有问题,,两个都下载了,,不能解压
哦,真是抱歉 我下载试试,然后有结果了回复你,  详情 回复 发表于 2017-7-3 09:40
发表于 2017-7-2 15:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主写的很详细····, 思路也很清晰·······
发表于 2017-7-2 16:07:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这的dell的破机子啊 南桥太他妈爱坏了 淘回来的板都是换过桥的结果用了没几天又挂了
发表于 2017-7-2 17:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的不错嘛,楼主厉害
发表于 2017-7-3 09:40:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
