查看: 8799|回复: 17
图文详解——联想G450不开机维修
发表于 2014-12-20 21:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前言:很多人修本本短路喜欢用烧鸡(机)法,但像本例就不能用烧鸡法来定位故障点,否则有可能烧掉显卡等扩大故障的危险!切记!
     通电,不接开机键电流0.0056、0.0184、0.48、1.56A、3.34。。。等等不规则的电流反复无常跳变,拔电池、按与不按开机键一样不变,不触发,充电指示灯与开机灯不亮,测VIN19V有、测PJ301  B+瞬时有0.57V左右但不停的浮动变化,测两个P管PQ301、PQ302极间无击穿、也无断路阻值正常
     接着测PJ301对地阻值为6左右,明显小了有短路,查PL401的3VALWP、PL402的5VALWP对地阻值正常没短路,说明待机电路没问题
     考虑PJ301(B+)对地是6局部短路,想到显卡对地电阻也是6左右,于是显卡供电场管成了重点嫌疑排查对象马上开测PL602果然对地阻值为6R,至此得出结论,就是上管PQ603短路了,万用表笔一探,G、D、S三脚齐鸣
   果断拆下上管PQ603 ,看了下型号是SL4686,从料板上拆下一个SL4684换上,再测B+不再短路,上电待机电流0.0184A,3、5V出来了,按开机键,指示灯亮了,熟悉的电流一路跳变至1.45A屏幕LOGO出来了,故障排除,维修结束,谢谢收看!
    贴子没什么技术含量,老鸟可直接漂过,以下是G450独显  LA-5081P  的图纸供参考分享:
G450 LA-5081P.rar (1.42 MB, 下载次数: 28)
发表于 2014-12-20 22:22:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学了一招
发表于 2014-12-20 22:44:45 | 只看该作者 �
楼主写的很好啊!很适合新手看呢,不错不错
发表于 2014-12-20 22:55:37 | 只看该作者 �
新手学习了  简单明了
发表于 2014-12-20 23:28:40 | 只看该作者 �
这贴子一看就明白了!佩服楼主对线路的熟悉程度,俺什么时候能达到这水平就满足喽。
发表于 2014-12-20 23:38:25 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊,一下就能想到显卡供电
发表于 2014-12-21 08:17:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验!
发表于 2014-12-21 08:33:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2014-12-21 09:06:11 | 只看该作者 �
我换台板的上下管从来不看型号的,请问管子是不是都最n管就能互换?还是必须对型号?
最好能找到最接近原型号的管子,原则上是参数大可代换小的,反之不可以,另外根据经验看管子尾数为偶数的一般是N管;尾数为单数的一般是P管,P、N管型要对得上来换  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:37
发表于 2014-12-21 09:42:05 | 只看该作者 �
你这台机子算是秒杀了   技术不错
发表于 2014-12-21 09:51:14 | 只看该作者 �
显卡供电对地6也不算短路把楼主
对的,显卡对地6是正常的,我说的是B+也就是19V对地6是不正常的局部短路  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:42
发表于 2014-12-21 10:05:12 | 只看该作者 �
学习的  楼主技术不错
发表于 2014-12-21 10:37:36 | 只看该作者 �
很好的经验,学习了  详情 回复 发表于 2014-12-22 09:41
发表于 2014-12-21 10:42:47 | 只看该作者 �
744193807 发表于 2014-12-21 09:51
显卡供电对地6也不算短路把楼主
发表于 2014-12-22 09:39:56 | 只看该作者 �
这流程写的很好!!顶一个!
发表于 2014-12-22 09:41:16 | 只看该作者 �
科特IT科技 发表于 2014-12-21 10:37
最好能找到最接近原型号的管子,原则上是参数大可代换小的,反之不可以,另外根据经验看管子尾数为偶数的 ...
很好的经验,学习了
发表于 2014-12-22 10:07:03 | 只看该作者 �
这个机器的PQ603 好像是通病  遇到过2台PQ603直接烧糊了的  很神奇。。。。
发表于 2014-12-22 15:32:39 | 只看该作者 �
你这电流表 是几位的 还0。0000 这么多位
