查看: 12896|回复: 39
联想IS7XM I73770K不跑码及清华同方671T-M无复位维修.
发表于 2014-12-13 14:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
    昨天送来的联想品牌机.我当时以为是个775的主机.没当回事儿就扔地上了.今天上午同行催的紧就放到维修台上拆开看看..当时一看是不跑码依然也没放心上.想着十分钟要是测不出问题.就判死刑了.(同行台机主板真给不上价格.所以也真没有耐心修一些疑难板.不知道有没有跟我一样想的兄弟)量供电的时候才发现.竟然是高贵的I7 3770K的CPU.这个时候心中隐隐有些兴奋了.这么高贵的主机..修一块很难得啊.
    经过测量.发现不跑码是由于CPU没有供电.这个主板很奇怪.电源接口只有14个插口.估计以后电源坏了想换个都挺难.但这个不是我现在要考虑的.查到供电芯片为NCP6153
    芯片10脚VCC供电5V正常.9脚为开启脚.只有0.85V.呵呵..看到这个开启脚.鬼才知道这个电压对不对.
    不知道不要紧.看看PDF就明白了..
    可是问题来了..知道哪儿的问题.但没有图纸啊.这要跑起线来可头大了.突然之间想起来前些日子淘来的跑线神器.直接捆到表笔上面.整板一顿扫.这个时候真的发现这个跑线神器的好处了..因为跑到的位置.竟然离EN脚十万八千里..看到位置以后一阵冷汗.这如果老老实实的慢慢跑.这时间可耽误大发了.
    CPU供电芯片在板子的最北面.结果电阻却在最下面..单桥的下面.结果大家也知道了.两坨昂贵的阿尔法锡丝.机器漂亮的跑码亮机.
    这个机器竟然有三个BIOS芯片..I/O边上一个. 桥边上两个.也没标上主与从.桥边上的读出来.一个是(U5)2MB.一个是(U4)8MB.如果有需要的向我要吧.
        接下来.是另一块板.这个有些久了..久的我都想不起来怎么修的了.我就简单发一下.大家看个热闹得了.今天生意比较淡.看手机照片的时候.突然想起来.因为当时想在论坛找找捷径.结果肯定是未遂.所以现在就发上来给大家分享一下.
    先来个主板全貌
    故障体现为.可以上电.但不跑码.复位灯长亮.
    量全板供电都正常..马上刷BIOS.两个BIOS下去..依然无复位.这个时候知道.必须要请图纸了.
    论坛一顿翻.图纸找到了.可是维修经验一个也没有..低头自己修吧.
   这两张是修好后飞的线.当时图省事儿了.
   这个机器的问题是.. 电源接口的8脚PWOK至I/O71脚断线.同时Q39的第一脚也没供电.飞跟线就全解决了.
    .这块板的维修写的有些马虎了.其实真是隔的有些久.岁数大了.记忆力真是明显的感觉直线下降.看来以后得多喝点天涯补补了..
    兄弟们如果看得还算过瘾..就给加加分.这分才是发贴的动力源泉啊..祝大家兴隆.永无淡季.
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
瓦力加油 + 5 很给力!
佰诚科技 + 5 维修跑线路时,用单个表笔找线路点比较麻烦,.
neco + 3 很给力!
ptmanager + 10
发表于 2015-10-9 17:31:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位,别被他骗了,那个是RTC电路来的,你还真是牛逼啊,那个明明是RTC电路好吗,不信不不要插电,量一下那个电阻,百分百是rtc
发表于 2014-12-13 19:24:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
neco 发表于 2014-12-13 16:52
维修很仔细,第二片主板Q39的第一脚没有5VSB供电也会引起SB 1.8V电压没有输出,从而造成主板开机触发没有从 ...
啊呀..分析的太好了..就是这么回事儿.我今天瞅了半天图纸也没太回忆起来当时清晰的情况是什么样的.仅仅记得给I/O71脚加上电主板就可以工作.顺藤摸瓜抓到了是这个1.8V开启电压不足.然后一根线飞到Q39的1脚.所有问题都解决了.
1.8V在这里不是开启电压,是SIS芯片组南桥待机工作组电压之一,Q39 1脚在这里是5VSB电压输入端,1.8V电压在这里经过5VSB由1117三端稳压芯片转换得到,I/O71脚加上电就可以工作,这里可以说明IO芯片71脚没有接收到电  详情 回复 发表于 2014-12-13 20:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-13 16:48:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个跑线神器,果然好用,,发个某宝的链接啊,,楼主!!顺便问下,,第一块板子怎么修好的??电阻问题吗??还是干的桥啊??
对..电阻的问题.电阻上面有些白雾.类似于进水主板上面的腐蚀痕迹.拖上锡就好了.  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:16
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 电阻问题引起,楼主这里没有干桥。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-13 16:32:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就是用这个玩艺跑线路的!
以后自己一定弄一个啊..我淘的时候就是图便宜买一个玩来着..结果帮大忙了.  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:17
以前看见我们师傅用桌子上放着这个,不知道干嘛用,也没问。现在知道了。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:01
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
lmzs + 10 很给力!
发表于 2014-12-13 15:34:00 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
联想在大陆有这么高配的机器吗?真不多见,楼主像这样的板子不知可以收多少RMB?
品牌机配的CPU都不错..可是显卡就经常惨不忍睹.  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:18
发表于 2014-12-13 15:36:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
淘来的跑线神器.是神马东东?上个图呗。
上面给图了.我今天也才发现.这东西跑线就跟给主板除灰似的.可简单了.呵呵.  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:19
就是跑线用的小铜刷,可以捆在万用表上使用。  详情 回复 发表于 2014-12-13 16:20
发表于 2014-12-13 16:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
爱尔思坛 发表于 2014-12-13 15:36
淘来的跑线神器.是神马东东?上个图呗。
发表于 2014-12-13 16:52:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修很仔细,第二片主板Q39的第一脚没有5VSB供电也会引起SB 1.8V电压没有输出,从而造成主板开机触发没有从电源8脚输出PWROK信号到IO 71脚进行工作,这里PWROK信号也是主板南桥复位工作条件之一。
啊呀..分析的太好了..就是这么回事儿.我今天瞅了半天图纸也没太回忆起来当时清晰的情况是什么样的.仅仅记得给I/O71脚加上电主板就可以工作.顺藤摸瓜抓到了是这个1.8V开启电压不足.然后一根线飞到Q39的1脚.所有问题都  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:24
发表于 2014-12-13 19:01:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
淘气宝 发表于 2014-12-13 16:32
就是用这个玩艺跑线路的!
发表于 2014-12-13 19:16:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
timihacker 发表于 2014-12-13 16:48
这个跑线神器,果然好用,,发个某宝的链接啊,,楼主!!顺便问下,,第一块板子怎么修好的??电阻问题吗 ...
如果这个电阻在这里是 起到分压作用,表面出现腐蚀痕迹建议用洗板水清洗处理后测量阻值变化情况进行更换。  详情 回复 发表于 2014-12-14 15:52
发表于 2014-12-13 19:17:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
就是用这个玩艺跑线路的!
发表于 2014-12-13 19:18:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2014-12-13 19:19:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
淘来的跑线神器.是神马东东?上个图呗。
后来在淘宝上看了看,这产品描述的还真不错,维修界人才真多,起敬  详情 回复 发表于 2014-12-14 09:25
发表于 2014-12-13 19:31:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跑线神器呀!有机会一定弄一个!!
买其它备件的时候.顺手拍一个就OK了..有机会用上一次就值了.  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:47
发表于 2014-12-13 19:47:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
皇痴筿福 发表于 2014-12-13 19:31
跑线神器呀!有机会一定弄一个!!
发表于 2014-12-13 20:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
rich8077 发表于 2014-12-13 19:24
啊呀..分析的太好了..就是这么回事儿.我今天瞅了半天图纸也没太回忆起来当时清晰的情况是什么样的.仅仅记 ...
1.8V在这里不是开启电压,是SIS芯片组南桥待机工作组电压之一,Q39 1脚在这里是5VSB电压输入端,1.8V电压在这里经过5VSB由1117三端稳压芯片转换得到,I/O71脚加上电就可以工作,这里可以说明IO芯片71脚没有接收到电源8脚发送的PWROK电源好信号,主板是无法完成上电复位工作的。
发表于 2014-12-14 09:25:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2014-12-14 11:51:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不会吧..银牌师傅.难道你一直跟我一样.都是自己慢慢戳吗?
发表于 2014-12-14 11:58:46 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2014-12-14 15:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
