查看: 11150|回复: 35
联想笔记本昭阳E47A白屏!已解决
发表于 2014-12-4 13:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   E47A开机白屏,一会又有显示分屏,换屏换屏线吹显卡都没用,测屏电压,有20V,3.3V要一会才慢慢升起,看来问题在这里了,拆开换了2个3.3V电压开启管,也不行,看图纸,发现Q2的第三脚相连的330K电阻另一边没有15V导致Q2无法开启Q1的LCDVCC供电。查线路,原来是断线了,位置在CPU风扇下面,由于灰尘太多腐蚀短线了!简单了直接在下面同线路接15V上来OK
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
zhoufude + 9
szzbq + 2 赞一个!
老板、 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 原创+10
发表于 2014-12-4 13:25:27 | 只看该作者 �
3.3V要一会才慢慢升起?????
发表于 2014-12-4 13:31:26 | 只看该作者 �
看来LZ也是细心之人6
发表于 2014-12-4 13:33:34 | 只看该作者 �
修个差不多的 也是断线
发表于 2014-12-4 13:42:25 | 只看该作者 �
既然无法开启Q1,那为何还有3.3V慢慢升起?不解!
发表于 2014-12-4 13:42:54 | 只看该作者 �
我想,因为还有Q3  详情 回复 发表于 2014-12-4 15:14
发表于 2014-12-4 13:45:29 | 只看该作者 �
昨天遇到个暗屏的,测了下,是屏线断了,飞了两根线好了,一个pwm一个en,本来飞一根就可以了,不过不太明白那个中造成的,就一起飞了,有明白的解释下
发表于 2014-12-4 14:32:26 | 只看该作者 �
嘿嘿 这本我修了两个啦。一个还不是白屏 。用着用着会多分屏,结果是 屏供电 控制12V没了。
我的也会分屏  详情 回复 发表于 2014-12-4 15:15
发表于 2014-12-4 14:49:22 | 只看该作者 �
Q1没有开启,也会分屏吗???
会的 ,这个本的问题楼主说了 Q1的开启有问题,12V时有时无。而相对的 屏供电也时有时无,当屏供电在2V左右的话 就会出现分屏啦。而这个分屏出现的话 和显卡分屏不一样的 , 供电分屏 时数标是不会动的。  详情 回复 发表于 2014-12-4 16:02
会,开始白屏,一会就有显示分屏  详情 回复 发表于 2014-12-4 15:16
发表于 2014-12-4 15:06:47 | 只看该作者 �
果断收藏  楼主
发表于 2014-12-4 15:08:45 | 只看该作者 �
楼主!挺细心的吗!
发表于 2014-12-4 15:10:05 | 只看该作者 �
分屏的怎么搞   有修出来吗 指导下
修好白屏就不会分屏了  详情 回复 发表于 2014-12-4 15:16
发表于 2014-12-4 15:14:41 | 只看该作者 �
我想,因为还有Q3
发表于 2014-12-4 15:15:29 | 只看该作者 �
我的也会分屏
发表于 2014-12-4 15:16:11 | 只看该作者 �
hu554519927 发表于 2014-12-4 14:49
Q1没有开启,也会分屏吗???
会,开始白屏,一会就有显示分屏
发表于 2014-12-4 15:16:58 | 只看该作者 �
dianziweixiu 发表于 2014-12-4 15:10
分屏的怎么搞   有修出来吗 指导下
修好白屏就不会分屏了
发表于 2014-12-4 15:20:49 | 只看该作者 �
LCDVDD电压不满足
发表于 2014-12-4 15:22:01 | 只看该作者 �
想说,楼猪 好厉害喔
发表于 2014-12-4 16:02:20 | 只看该作者 �
Q1没有开启,也会分屏吗???
会的 ,这个本的问题楼主说了
供电分屏 时数标是不会动的。
我之前修的分屏都是显卡的问题,原来少电压也会分屏的,谢谢了 又学会一招  详情 回复 发表于 2014-12-4 16:37
发表于 2014-12-4 16:13:07 | 只看该作者 �
拿出来分享,还有图,很好,谢谢楼主了
