查看: 8082|回复: 79
[主板&显卡]
掉电到 不跑马维修 希望大家给我加加分,太少了
发表于 2014-10-12 23:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
各位大神们,我有什么写的不好的地方还请原谅啊 ,好废话不多说看图,是一快华硕的主板,型号为M4A87T  我的手机的 像素不好还请谅解
拿到主板先不忙上电啊 ,我左左看看右右看看发现敌情了啊 看图是氧化
这两张都是氧化的图片啊 拿到主板心中狂喜啊 ,好像飘到云端的一样的感觉好现在就处理
氧化的地方,加焊的,我想加焊一定好,还跑马,加焊好的图片
这两处加焊了就是飘飘亮亮的啊 ,现在氧化都处理好了,就上电看看,在上电的是打一下CPU的小4口,有没有短路的现象看图
好CPU哪里没有 短路,我就安心的上电,在还没有上电的时候,心里在想,就怎么修好了,那不是太爽了,好上电看看,什么我惊呆了
上电掉电啊 因为掉电的速度太快了,我的手机没有拍到的图片 ,天啦我的心从天上掉在地下的感觉我就说嘛,没有那么简单的问题啊   ,唉还是老老实实的修吧,,掉电的话,看不是CPU哪里短路了,我把小4口不插上啊看看掉不掉
     呵呵发现不掉电了,心中喜庆的画面有浮在在我的脑海里,刚才我们的CPU小4口的值为为452,
说明场馆没有短路,那就是主芯片和驱动芯片,想这样的话我们首先主芯片,好就先干主芯片,,好风枪伺候 啊,吹下芯片,好了一个好的芯片啊阻值为854
发现不掉电了啊,
可是问题有出现了 啊,有复位不跑马啊 ,
不跑马的板不好修啊,心中喜庆的一把火就这样被熄灭了啊大地啊,苍天啊不跑马,唉,还是老老实实的修把
这板的芯片组是AMD的板,就按照AMD的时序来修这个板,
内存供电   VDDA2.5V   CPU核心供电     桥和总线同时出
内存供电正常
CPU核心供电 正常
   桥供电的图片忘了拍了 是正常的   总线供电正常
      CPI_E的时钟 A13  A14正常
  PCI_E复位正常
             PCI 时钟正常
  PCI复位正常
VRMPWGD和PWROK的两个PG信号正常,为什么不跑吗呢?哦对了还有BIOS的程序不刷啊,呵呵心里就高兴起来
  ,高兴的在华硕的官网下载了BIOS程序,在刷的时候心中在想这下一定好了吧,刷好了后还是不跑马啊,
现在的时序都走完了,为什么不跑马呢?,我一个人在哪里想啊想啊 ,突然想到了先产生CPU的VDDA2.5V供电啊啊
果断的去测试发现,产生VDDA2.5V的芯片
   是个小5脚芯片,测了1脚供电3.3V  EN3.3V的电压,输出电压为0.7不正常
芯片的条件满足,不输出电压低,换掉看看,奇迹发现的2.5V的VDDA正常了还跑马了啊 如图
接上显示看看,屏幕显示了如图
{:4_128:}
                         希望大家修机的是要好好的跟着时序修啊 ,不要像我一样不跟着时序,绕了一个大圈仔发现时VDDA的供电部正常
                 装了系统,测试了声卡,网卡,USB  等,,,,正常
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10993870.2元2018-4-14 18:15
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +100 收起 理由
w5452074347 + 5 很不错
huyonyon + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 8 赞一个!
高闯 + 2
znza2012 + 5 很给力!
申再球 + 5 很给力!
一世修缘 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
番番电脑 + 5 发帖挣分不易,我自己都是充值买分的。
hacker6010 + 5 赞一个!
本文由 会员878019 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-2 08:05:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想请教一下:通过打小四口的阻值是452来判断场管是否有问题,这个可以理解。不过好“风枪伺候 啊,吹下芯片,好了一个好的芯片啊阻值为854”,可以这样理解吗:吹下后,在焊盘上测该芯片的供电脚的对地阻值是854?还是直接测这个芯片的供电脚的对地阻值是854?或者还是其他的引脚的阻值?
“VRMPWGD和PWROK的两个PG信号正常,为什么不跑吗呢?”我看到了你测完PCI-E和PCI的时钟和复位后就给出了这个结论,是不是通过测这两个槽的时钟与复位就可以下结论?
这里4PIN接口阻值为854欧姆应该是楼主更换好的主控芯片测量到的,芯片供电脚的工作电压也是5V或12V提供的。  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:10
VRMPWGD和PWROK的两个PG信号在INTEL芯片组中是主板本身正常复位工作后才发出到南桥的。  详情 回复 发表于 2014-11-2 13:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 00:56:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的有点乱……
修板的师父语言表达能力欠佳了,请理解,但我相信修板的时候不会是这样的  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:10
发表于 2014-10-13 06:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,这个VDDA 2.5V电压也是AMD主板上电时序测试电压组之一。
这个电压是在CPU供电之前,如果没有这个,有些板CPU电压都不出的  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:11
发表于 2014-10-13 07:17:27 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
那个产生CPU vdd小5脚芯片是什么呀?三极管还是MOS管呀?位置在哪儿?
在CPU附近可以找到,不是MOS管也不是三极管  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:11
vdd小5脚芯片作用是进行3.3V稳压转换的,位置可以在CPU座旁边可以找到。  详情 回复 发表于 2014-10-13 07:20
发表于 2014-10-13 07:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个小5脚的芯片 的型号是什么?方便说一下,多谢  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:13
发表于 2014-10-13 08:08:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
VDDA2.5供电很容易被忽视  哈哈 楼主喜欢大喜大悲
就因为容易忽视,所以现在养成了AMD的板先测这个电压  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:12
发表于 2014-10-13 08:13:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
要是测电压的时候也按时序来,就快了
发表于 2014-10-13 08:35:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VDDA电压不正常,怎么会有跑马,且有复位,难道VDDA不参与时序?
理论上是参与的,但有也例外吧,有些板这个电压不正常是不会出CPU供电的  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:12
是的,这个电压异常主板也会没有复位,不跑码的,楼主可能描述错误了,VDDA电压也是参与AMD主板的上电时序中重要条件之一。  详情 回复 发表于 2014-10-13 13:43
发表于 2014-10-13 08:37:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VDDA电压不正常才导致不跑马啊
发表于 2014-10-13 09:02:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看起来还得按时序走啊,这样能少走弯路啊
发表于 2014-10-13 09:21:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主辛苦了,写的蛮辛苦,赞一个,借鉴一下。。。
发表于 2014-10-13 09:31:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修板就得按时序走,必免走弯路。
发表于 2014-10-13 09:33:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有芯片就是好~PLL不容忽视啊~
发表于 2014-10-13 09:34:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是 的啊 ,忽视的  话 就 还绕圈啊
发表于 2014-10-13 10:36:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修主板的顺序,
1.测CPU供电是否正常
2. PCI B16复位 3.3V是否正常
3. 刷BIOS
以上3步不行再慢慢按照时序修
可AMD芯片组的CPU供电在桥和总线供电之前啊,这样不好吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:13
发表于 2014-10-13 10:38:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写的好详细 学习了
发表于 2014-10-13 13:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-10-14 09:02:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
基地出来的就是厉害,理论都那么清楚
要报个远程来充实一下理论吗  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:14
发表于 2014-10-14 10:10:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
RRPC 发表于 2014-10-13 00:56
修的有点乱……
发表于 2014-10-14 10:11:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
