查看: 1067|回复: 7
[笔记本电脑]
参照T440P的方口电源接口改type-c的方法改造T460S的电源接口
发表于 2026-4-3 08:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据网上的T440P的方口电源改造方法,利用几元钱的type-c接口PD诱骗器,改造方口电源,已妥妥的用了两三年。现有一台T460S在吃灰,于是打算用同样的方法改造一下,便于和手机共用一个PD65W以上的type-c充电器。
改造方法简单描述一下:
1、网购方口电源接口(非必须,不过我喜欢在新买的方口上处理,老接口一般到万不得已的时候才彻底废了它);
2、网购PD诱骗器(输出20V,对应的type-c电源输出应大于65W);
3、去除方口的内芯突出部分(烙铁、美工刀),便于放置type-c的诱骗器;
4、将诱骗器放置在掏空的方口内,在缝隙部分填上GD414C胶(不要问为什么用GD414C胶,问就说“手头正好有,又绝缘,又导热”);
5、将原方口上的电缆拆下来,焊接到诱骗器上的输出点上,红正,黑负,白先空着;
6、白色检测线串一只500Ω左右的电阻,用于告知笔记本外接了多少瓦的电源,500Ω对应的应该是90W电源;
7、装到笔记本上,注意与框架的绝缘(所以粘胶前,调整好诱骗器的位置,以免电路板与框架接触);
8、上电后,应该可以正常工作,显示外接电源为90W(哪怕你用的是PD65W的电源);
9、记住,电源电缆尽量用不内置pd协议的直通电缆(!!!)。
收工。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-4-3 09:19:18 | 只看该作者 �
楼主的动手能力挺强的。
发表于 2026-4-3 10:40:23 | 只看该作者 �
思路很好 有图说明可能会更好
发表于 2026-4-3 16:40:14 | 只看该作者 �
图来了。三张图。第一张,方口处理,需要去除内芯,才能放下诱骗器。
发表于 2026-4-3 16:42:05 | 只看该作者 �
图来了。三张图。第二张,原位替换,加电阻 。
发表于 2026-4-3 18:05:15 | 只看该作者 �
图来了。三张图。第三张,成品展示。
发表于 2026-4-6 06:47:06 | 只看该作者 �
想问一下:如果用了带PD协议的线会怎么样?能正常工作吗?
带PD协议的线,可能会不正常。我试过,有时候正常工作,有时候又不正常。不带PD协议的线,诱骗器会自动诱骗出所需的电压,可以正常工作。我一直使用,T440P已经改了很多年了,没有出现问题。  详情 回复 发表于 2026-4-11 12:56
发表于 2026-4-11 12:56:15 | 只看该作者 �
