查看: 4514|回复: 32
[联想]
屏线接反,5V供电,经过电阻进了芯片
发表于 2014-9-10 18:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线要反着插才行,开始正着接上去(通常都是),这个显示器设计得变态,没注意看供电排线脚。按开关,一下保护了。后来查供电才知道屏线接反了。正着接过来,显示就不正常了,你们看下是不是屏主控芯片烧了。
用通用驱动板点屏也一样。。
发表于 2014-9-10 18:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
mst7352c-lf   屏上的主控芯片是这个。。你们有换主控芯片的吗?成功率如何,X宝上全新芯片要50以上,太贵了。料板30,芯片好的多吗?
发表于 2014-9-10 19:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
奇怪,这么久一个跟帖的人都没有啊
发表于 2014-9-10 20:23:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没换过啊,无法提供什么参考,所以沉默。
哦,,,,,那我换好了再发个帖子上来  详情 回复 发表于 2014-9-10 20:53
发表于 2014-9-10 20:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lastchen 发表于 2014-9-10 20:23
没换过啊,无法提供什么参考,所以沉默。
哦,,,,,那我换好了再发个帖子上来
发表于 2014-9-10 21:12:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你这个好像是屏的横头第2个模块坏了吧
是啊。换了芯片不行,才发现了屏的第二个模块,那个小芯片,很烫,摸下能显示。这个怎么修呢?  详情 回复 发表于 2014-9-17 13:03
大概分成了三行,第一行正常,第二行与第三行不正常,用原显示器里的驱动板是白带橫线花,没图像显示,用通用驱动板有显示图像,有横线,特别亮  详情 回复 发表于 2014-9-11 07:51
发表于 2014-9-11 07:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiongyangwan 发表于 2014-9-10 21:12
你这个好像是屏的横头第2个模块坏了吧
发表于 2014-9-11 19:38:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢,学习中
哦,没人回,我订了芯片,还没到。看看能不能修好吧  详情 回复 发表于 2014-9-12 07:57
发表于 2014-9-12 07:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-9-12 09:37:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗 ? 我也把屏线插反了 我的现在什么也不显示 是出现从灰到亮的渐变
在发芯片。好贵啊。加上快递60多块了  详情 回复 发表于 2014-9-12 13:43
发表于 2014-9-12 10:14:10 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主,节哀吧、。。
发表于 2014-9-12 10:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏幕坏了。。。。
发表于 2014-9-12 13:43:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在发芯片。好贵啊。加上快递60多块了
发表于 2014-9-12 17:09:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏烧坏了把
希望换了屏主芯片就好了  详情 回复 发表于 2014-9-12 20:31
发表于 2014-9-12 20:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
希望换了屏主芯片就好了
发表于 2014-9-12 22:17:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
修好你没 楼主  分享一下三 对你 插反了不是插不进去的吗???
少数屏是插得进去的,通常正着插进去就可以了,这个显示器设计得很变态,要把排线反着插进去。  详情 回复 发表于 2014-9-13 08:31
发表于 2014-9-13 08:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2014-9-13 10:13:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这样的没修过,没有经验,估计不好修吧
总得要冒险试下。修不好就浪费60来块钱  详情 回复 发表于 2014-9-13 12:47
发表于 2014-9-13 12:47:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
李凤谋 发表于 2014-9-13 10:13
这样的没修过,没有经验,估计不好修吧
总得要冒险试下。修不好就浪费60来块钱
发表于 2014-9-13 18:15:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
貌似X模块坏了,楼猪修好告知一声
X模块坏了,怎么修  详情 回复 发表于 2014-9-13 20:54
