查看: 3462|回复: 1
忙里偷闲发个未过保隔的海尔T6-C本本
发表于 2014-9-1 18:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发贴了,一直潜水,闷头修着机器,感觉很累,今天冒个头透个气……
机型:海尔T6-C
板号:DAOSWHMB6E0 REV:F
故障:不通电
        前言:此机以前曾修复过一台类似的不通电,以为好修,故初时的心情还是好的,后来心情越来越不好……
        检修:不通电,无待机电压,公共端19V电压未过来,首先来到保隔电路部分,见图:
量测PQ24 G级有16.69V,19V通过了,但PQ25的4脚有19V,1脚及3脚电压皆为4.23V,19V未过,开始重点研究此区域的相关工作条件:
1、如果PQ25让导通输出19V,则PQ27要截止,PQ25的1脚应该为VH28经过PR173送过来的电压为28V,但这里的电压为4.23V被拉低了,显然是不对的,可能有短路。
2、PQ8的2脚由ACIN送过来的经过PR49的2.93V电压没有,PR49的一端是2.93V的,但PQ8的2脚却没有电压;
3、PQ27的G级ACOK#无电压,PQ27能截止让VH28的电压输送至PQ25的1脚,但目前这里没电压可能是不正常,如果PQ8未正常工作,PQ27的G级通过分压后应该有9.5V的
见图:
对于以上疑问,量测了PQ25的1脚和3脚对地阻值,有接近三百没有明显损坏,但有点怀疑,故换了个,还是如此,暂且排除。看样子得相关的元件一个个排除掉,不辞辛苦把相关怀疑的元件都换掉了,故障还是依旧,关键不能理解的是PQ8的2脚怎么没有电压,PR49的另一端是有2.93V的,疑惑??望有修过此故障的朋友补充说明下……
最后没辙了,想到只有BATDIS_G信号没有分析了,它是作为PQ3的G极出现的,见图:
量测PQ3的D极和S级是正常的,但量测G极和S极阻值为169,这是不正常的,找个P管换之,19V输出正常了,问题解除。
换后我把此P管还原,做了个试验,用飞线短接接PQ25的3脚和4脚,待机电流为0.069,待机偏高有短路,摸遍全板发现PQ3有点微热,但能正常触发亮机,鉴于这一点,朋友们可以发表自己的看法……
发表于 2014-9-2 12:42:10 | 只看该作者 �
把对应图纸发上来方便对照,
海尔T6-C Quanta SWH UMA.pdf
1.11 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
