楼主: ZK浪子
[主板&显卡]
小改电路秒杀富士康主板不通电
发表于 2014-9-11 09:01:55 | 只看该作者 �
心有多大 舞台就有多大 思路有多宽 门路就条条通罗马
发表于 2014-9-11 10:03:51 | 只看该作者 �
usb错误!!1该电压
发表于 2014-9-11 11:36:21 | 只看该作者 �
敢想,还要敢做,做完,还要想。超赞的一句话。有一点点点......理解。
发表于 2014-9-11 14:40:13 | 只看该作者 �
以前一批网吧的技嘉板不触发,没有待机3.3,然后我们找到1117,直接把1117的5V焊坨锡短接到3.3V那,触发,测试ok,那个时候爽啊,收了好多钱,多钱,钱。。。
发表于 2014-9-11 15:08:11 | 只看该作者 �
很有创意,学习学习
发表于 2014-9-11 16:33:06 | 只看该作者 �
学习了........
发表于 2014-9-11 17:22:51 | 只看该作者 �
一贱终。情 发表于 2014-9-11 14:40
以前一批网吧的技嘉板不触发,没有待机3.3,然后我们找到1117,直接把1117的5V焊坨锡短接到3.3V那,触发, ...
没有待机3.3VSB电压,这里可以断开这个测试点后级相连线路元器件看下电压变化。
发表于 2014-9-11 17:25:05 | 只看该作者 �
xiaoyaodiy 发表于 2014-9-10 21:46
不需要的!3Vsb功耗不高。也可以用手摸着看,温度不高就不用
这个发热量也与1117本身工作的功率也有关系吗
发表于 2014-9-11 18:15:08 | 只看该作者 �
不错不错主要是我没下载分了
发表于 2014-9-11 19:15:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-28 07:48
这里在芯片并完全没有坏的情况下,短接了Q42的D S极待机灯亮起,楼主也可以直接更换Q42场管或取下本身测量 ...
这是小明哥吗? 好耳熟的回帖
真牛逼 我准备说是小明呢 你就说出来了  详情 回复 发表于 2014-10-6 07:56
有很大的嫌疑,刷分哥再现江湖  详情 回复 发表于 2014-9-12 19:19
发表于 2014-9-11 19:18:58 | 只看该作者 �
好是好。不太美观啊
发表于 2014-9-12 13:42:28 | 只看该作者 �
不加散热铜片的吗?不怕温度高啊?
发表于 2014-9-12 14:29:28 | 只看该作者 �
这个厉害 偷学思路
帖子写的也很详细
非常感谢
发表于 2014-9-12 14:35:26 | 只看该作者 �
妙,用固定3.3v的稳压管好看点
发表于 2014-9-12 19:19:54 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2014-9-11 19:15
这是小明哥吗? 好耳熟的回帖
有很大的嫌疑,刷分哥再现江湖
发表于 2014-9-12 20:05:16 | 只看该作者 �
高手,此方法值得多学习学习!
发表于 2014-9-12 20:39:14 | 只看该作者 �
难看,不过修好也不错了
发表于 2014-9-13 19:03:55 | 只看该作者 �
以后管子后级没短路,前级无电压都用这招吧 哈哈
头像被屏蔽
159#
发表于 2014-9-13 23:07:21 | 只看该作者 �
还是要有点实力才行
发表于 2014-9-14 17:10:08 | 只看该作者 �
不错, 学习了
