楼主: ZK浪子
[主板&显卡]
小改电路秒杀富士康主板不通电
发表于 2014-8-29 12:39:20 | 只看该作者 �
高手,感觉不是那么稳定。
发表于 2014-8-29 12:39:44 | 只看该作者 �
要是我 我就找个固定输出3V的
发表于 2014-8-29 13:37:18 | 只看该作者 �
搞维修就要敢想敢做
发表于 2014-8-29 14:38:13 | 只看该作者 �
是通病么?、、、、
发表于 2014-8-29 15:17:58 | 只看该作者 �
应该立起来焊,比较安全。
发表于 2014-8-29 15:28:45 | 只看该作者 �
楼主这样都能改、高手
发表于 2014-8-29 16:08:58 | 只看该作者 �
功底扎实、思路清晰
发表于 2014-8-29 17:18:06 | 只看该作者 �
1117应增强散热条件才行。这样干估计时间不会太长。
怎么增加?可以通过调节本身输出端的工作电流大小来进行吗?  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:16
你见过主板待机的1117有加散热片的?我出钱收一片  详情 回复 发表于 2014-8-29 20:54
这里可以加个散热片来解决问题。  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:24
发表于 2014-8-29 17:19:56 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2014-8-29 17:24:19 | 只看该作者 �
这里可以加个散热片来解决问题。
发表于 2014-8-29 18:06:39 | 只看该作者 �
谢谢分享给力
发表于 2014-8-29 20:00:04 | 只看该作者 �
楼主好样的
发表于 2014-8-29 20:33:11 | 只看该作者 �
散热方面还要改进!!这样的话返修估计高点
发表于 2014-8-29 20:38:41 | 只看该作者 �
高手,要懂得基本的原理,更要有不怕搞坏的勇气
发表于 2014-8-29 20:54:27 | 只看该作者 �
怎么死脑筋!焊上一个铜片也行啊!哪有那么多的成品散热片?  详情 回复 发表于 2014-8-30 17:01
发表于 2014-8-29 22:16:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 22:20:50 | 只看该作者 �
这样修好不错。专用芯片麻烦
发表于 2014-8-29 22:26:30 | 只看该作者 �
发得很牛X,虽然有可能用的时间不是很长,但也无所谓,毕竟质保只有一个月
发表于 2014-8-30 09:35:23 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2014-8-28 12:57
怕的话用恒流源调个3.3V接上去呗,一样的效果
用恒流源调个3.3V接上去这里必须要确保Q42本身没有击穿短路才行,不然还是会拉低3.3V电压。
发表于 2014-8-30 09:43:58 | 只看该作者 �
楼主威武!!!!!!
