楼主: ZK浪子
[主板&显卡]
小改电路秒杀富士康主板不通电
发表于 2014-9-2 11:52:52 | 只看该作者 �
好啊楼主谢谢分享
发表于 2014-9-2 12:44:38 | 只看该作者 �
不知道这扬可以用多久
发表于 2014-9-2 15:03:30 | 只看该作者 �
楼主牛b 这样也能把3.3v修出来 不知道稳定不
稳定,温度也没问题,跑过3D,客户也用了一个星期了,而且是日夜开机,其实很简单的,就是主板待机的1117,MOS管的D级已经有5V了,就这样焊到上面去,再配好分压电阻,反正能焊稳就行,就OK了,下次试下用固定输出的  详情 回复 发表于 2014-9-2 22:21
发表于 2014-9-2 15:38:43 | 只看该作者 �
Cpu没装等等
发表于 2014-9-2 16:06:34 | 只看该作者 �
妙,用固定3.3v的稳压管好看点
发表于 2014-9-2 22:21:10 | 只看该作者 �
稳定,温度也没问题,跑过3D,客户也用了一个星期了,而且是日夜开机,其实很简单的,就是主板待机的1117,MOS管的D级已经有5V了,就这样焊到上面去,再配好分压电阻,反正能焊稳就行,就OK了,下次试下用固定输出的可能更好
用固定输出的1117是不用加分压电阻上去的,但需注意的是换上去的1117与原来的MOS管功率大小相近就行了,不然会引起本身上电严重发热。  详情 回复 发表于 2014-9-2 22:37
发表于 2014-9-2 22:37:33 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2014-9-2 22:21
稳定,温度也没问题,跑过3D,客户也用了一个星期了,而且是日夜开机,其实很简单的,就是主板待机的1117 ...
发表于 2014-9-2 22:43:21 | 只看该作者 �
很好的办法,以后可以用这办法试试
发表于 2014-9-2 22:48:45 | 只看该作者 �
hmm thanks
发表于 2014-9-2 23:36:58 | 只看该作者 �
这个真有用了,借鉴一下,以后应该能用到
发表于 2014-9-3 08:49:17 | 只看该作者 �
TPY的过来捧场了··
发表于 2014-9-3 08:49:44 | 只看该作者 �
TPY的过来捧场了··
发表于 2014-9-3 14:09:33 | 只看该作者 �
楼主理论知识扎实,思路清晰,动手能力强
发表于 2014-9-4 09:22:12 | 只看该作者 �
看精华帖,就是能学到点东西
发表于 2014-9-4 10:22:09 | 只看该作者 �
看来楼主技术不错的啊
发表于 2014-9-4 15:05:34 | 只看该作者 �
新手,学习中
发表于 2014-9-4 15:20:02 | 只看该作者 �
我一生都在学习啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-4 15:34:17 | 只看该作者 �
楼主很强     在学习    不会改
发表于 2014-9-5 09:16:04 | 只看该作者 �
楼主确实功底深啊    学习了
发表于 2014-9-5 09:25:31 | 只看该作者 �
厉害真是高手
