查看: 12292|回复: 37
敢问这是什么问题?硬盘坏了吗
发表于 2014-8-27 08:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好几次 装系统化都会回遇见这样的情况,出现一个j
进pe重新go一次就行了
  在换个电脑开机还是j
发表于 2014-8-27 08:36:10 | 只看该作者 �
重写MBR就OK了
就像刷bios那样吗,我没弄过  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:44
发表于 2014-8-27 08:18:57 | 只看该作者 �
重新分过区没?
换个U盘 换个启动 用不一样的启动分区 装系统都可以了  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:59
分了n多次了 ,不管用  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:44
发表于 2014-8-27 08:22:09 | 只看该作者 �
格式化 重新写下硬盘引导头文件。看看如何
发表于 2014-8-27 08:34:06 | 只看该作者 �
保存好数据,全盘重新分区一下试试。
发表于 2014-8-27 08:37:41 | 只看该作者 �
重新分区,注意一定要“取消4K对齐”!
我不是很明白,,机械盘也有4k对齐吗 ??在哪里弄4k 我没弄过  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:45
发表于 2014-8-27 08:37:44 | 只看该作者 �
改bios,把硬盘改成第一启动
发表于 2014-8-27 08:40:56 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的问题,解决了吗,到底是什么问题呢?
发表于 2014-8-27 08:43:04 | 只看该作者 �
引导坏了,这种现象和GHOST过系统无安装界面是一样的,时入DISKGEN,选择硬盘,重建主引导分区。就行了。
发表于 2014-8-27 08:45:47 | 只看该作者 �
重建MBR,引导程序丢失
发表于 2014-8-27 08:47:08 | 只看该作者 �
硬盘坏不坏,先要测试下有无坏道先,没有坏道就格式化下。。
发表于 2014-8-27 08:52:32 | 只看该作者 �
硬盘好坏进DOS用HDMM工具即可,如硬盘不坏,重新设置硬盘格式即可!
发表于 2014-8-27 09:02:06 | 只看该作者 �
西数硬盘我碰到这种问题,,客户换了硬盘,旧硬盘拿走了,啥子原因没有研究过
发表于 2014-8-27 09:10:36 | 只看该作者 �
分区的时候不要选择对齐到2048或者8096或者其他。区没有分好。
每次都是 快速分区  详情 回复 发表于 2014-8-28 07:23
发表于 2014-8-27 09:11:24 | 只看该作者 �
全盘格式化再重新分区
发表于 2014-8-27 09:13:55 | 只看该作者 �
这应该是小问题。你自己试试就出来了,硬盘坏没坏   MHDD就知道了
发表于 2014-8-27 09:16:36 | 只看该作者 �
修复一下引导
发表于 2014-8-27 09:18:42 | 只看该作者 �
进分区工具然后重建引导记录
发表于 2014-8-27 09:21:30 | 只看该作者 �
换个硬盘试过没有
换硬盘就好了 问题是硬盘的事  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:46
发表于 2014-8-27 09:25:20 | 只看该作者 �
清0 重分区 试试呗
不行 试过了  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:46
