楼主: №稱尛飛♀
敢问这是什么问题?硬盘坏了吗
发表于 2014-8-27 09:44:02 | 只看该作者 �
就像刷bios那样吗,我没弄过
这是个很基本的操作了,就进PE进行DISKGENUS,在上面第二个菜单里有个重写MBR,做一下重新就解决了  详情 回复 发表于 2014-8-27 17:09
发表于 2014-8-27 09:44:43 | 只看该作者 �
分了n多次了  ,不管用
发表于 2014-8-27 09:45:49 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2014-8-27 08:37
重新分区,注意一定要“取消4K对齐”!
我不是很明白,,机械盘也有4k对齐吗  ??在哪里弄4k 我没弄过
发表于 2014-8-27 09:46:15 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-8-27 09:25
清0 重分区 试试呗
不行     试过了
发表于 2014-8-27 09:46:58 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-8-27 09:21
换个硬盘试过没有
换硬盘就好了    问题是硬盘的事
发表于 2014-8-27 09:50:20 | 只看该作者 �
重分一下区,如果不行,低格一下
发表于 2014-8-27 09:50:47 | 只看该作者 �
经常遇到,一个是ghost系统镜像的问题,换个镜像就好。第二个和分区工具有关系,必须全盘重新分区。还有遇到ibm的机器出现这个其他分区工具都没用,dm就可以。反正多试试,先从简单的重建MBR来吧
发表于 2014-8-27 09:58:28 | 只看该作者 �
DISKGINEUS重建主引导
发表于 2014-8-27 09:59:51 | 只看该作者 �
换个U盘 换个启动 用不一样的启动分区 装系统都可以了
发表于 2014-8-27 17:09:03 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2014-8-27 09:44
就像刷bios那样吗,我没弄过
我明天试一下 谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-27 18:55
发表于 2014-8-27 18:55:42 | 只看该作者 �
我明天试一下 谢谢
发表于 2014-8-27 19:05:26 | 只看该作者 �
硬盘坏了,遇到过几次了
发表于 2014-8-27 19:20:30 | 只看该作者 �
、进PE分区工具重置MBR就可以了
发表于 2014-8-27 20:37:32 | 只看该作者 �
用慢装版系统安装一下试试,不行就换硬盘吧
发表于 2014-8-28 07:23:31 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2014-8-27 09:10
分区的时候不要选择对齐到2048或者8096或者其他。区没有分好。
每次都是   快速分区
发表于 2014-8-28 07:25:07 | 只看该作者 �
格式化~重新安装……就好了
发表于 2014-8-28 11:01:46 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的问题
发表于 2014-8-28 12:45:39 | 只看该作者 �
硬盘的问题 之前遇到过很多次i
