查看: 4102|回复: 12
联想E40无待机可亮机之纠结篇
发表于 2014-8-26 20:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到同行联想E40一台,说故障是不通电,拆机接上电流表,无待机,目测了一下,充电芯片被动过,同行修过,只是吹上去的,没加焊,我这边直接加焊上,加焊后以为就会好,还是一样,表笔戳上公共点,无电压,找到控制保护隔离的受控信号是ACOK,这个信号是待机芯片发出来的,此电压测到为0.5v,不正常,供电正常,测到ACIN电压一直有跳变,不正常
现在手头上又没有这个芯片,只能往后修先,先把待机修出来,于是就先把PL3和PR143这边断开了先(充电电路) PQ54直接一坨锡 ,插上电流表
电流0.002,一会儿一点都没有了不管他先,直接测到也有3V,5V.(别的机器都是 ,)而这台现在才0.002,还带掉的,这下有点蒙了,但是为什么就一点电流都没有呢,试着触发,*脏话*,电流既然跳一支跳上去了,而且还亮机了。 现在各种纠结,虽然现在可以亮机,但是为什么没待机电流也触发亮机,不晓得是不是因为把充电芯片给拆了的缘故还是别的,真心搞不明白,只能等到充电芯片回换上在看看了。
联想E40 INTER独显 DAOGC5MB8F0.pdf (1.38 MB, 下载次数: 24)
参与人数 2下载分 +34 收起 理由
月饼 + 30
天意wx + 4 等换好芯片 记得回复补充
发表于 2014-8-26 20:38:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
当你用电池的时候 有些机器也是没有那个待机的PWM 3/5V
电池就没试过  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:46
发表于 2014-8-26 20:46:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池就没试过
发表于 2014-8-26 21:05:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的表只有三位,今天修Y460就看不出有待机,但是也可以触发
发表于 2014-8-26 21:39:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用电池应该大部份都没有3V  5V吧
我是用裸板上电的  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:20
发表于 2014-8-26 21:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能正常使用就好啦
发表于 2014-8-26 21:54:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有些没待机也是可以出发的 触发后就有了
发表于 2014-8-26 22:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是EC认为是电池模式 所以没有3V5v
发表于 2014-8-26 22:20:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板入门 发表于 2014-8-26 21:39
用电池应该大部份都没有3V  5V吧
我是用裸板上电的
发表于 2014-8-29 19:40:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
装上充电芯片还是一样,最后查到,充电电路的两个上下有击穿代换修好
发表于 2014-9-9 11:15:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
结果呢?后续换了充电芯片怎么样,ACIN应该是分压出来的,
http://www.chinafix.com/thread-797478-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:51
发表于 2014-9-10 21:51:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享,看了,真想不到  详情 回复 发表于 2014-9-24 14:27
发表于 2014-9-24 14:27:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢楼主分享,看了,真想不到
